  5. Licht
Stufenlinsen Befestigung / Truss
  • olmei
  • 10. September 2007 um 16:07
  • olmei
    Hallo Kollegen,
    wie befestigt ihr Stufenlinsen / Frontlicht an der Traverse? Bitte mit Angabe von Gründen / Vorteilen.
    G-Haken?
    Coupler?
    Traverse TV-Zapfen female - An Stufenlinse TV-Zapfen male?
    Traverse TV-Zapfen male - An Stufenlinse TV-Zapfen female?
    Oder noch andere Variante?
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
  • lambda-halbe
    • 10. September 2007 um 16:37
    Wir haben an allen einzeln einsetzbaren Scheinwerfern mini TV-Zapfen (16mm mit innengewinde M10).
    So kann man die Lampe mit einer passenden Klemme an
    Traversen montieren, (MA035)
    ihn einfach auf das Stativ stellen, (U126..)oder
    mittel Bodenständer mit passender Aufnahme als Floorlight einsetzten.
    Für schwerere Scheinwerfer ( >ARRI2 kW)gibt es größere Zapfen.
    Es ist zwar in der Anschaffung teurer aber auch sehr flexibel.
    Stephan
  • tufkacaho
    • 10. September 2007 um 16:40
    also stufenlinsen sollten am besten mit couplern befestigt werden. weil diese schliessen besser und fester als g-haken und beschädigen vorallem die traverse nicht bzw deutlich weniger. ein zusätzlicher vorteil ist der höhere grip des couplers, so dass man die lampe auch ausstellen kann und sich bei stangenbedienung keine angst machen muss, die lampe zu verschieben. ausserdem ist ein coupler auch immer sicherer, da er auch bei nicht festgedrehter mutter fast unmöglich selbstaushängend ist, anders als ein g-haken. diese sehe ich selbst an 6-er bars mittlerweile als eher schlechte lösung an, wenn man sie nicht grade mit nem langen und nem kurzen haken schräg hängen muss.
  • Eliminator
    • 11. September 2007 um 11:09
    Wenn man betrachtet, welchen marginalen Preisunterschied Coupler zu C-Haken ausmachen, kommt man an Couplern nur noch schwer vorbei. Dafür gibts keine Macken in der Truss und die Funzel kann in jeder x-beliebigen Position befestigt werden.
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • lotronic
    • 11. September 2007 um 13:34
    Bei 500W/ 1kW Stufen/Profilern (bis 15 kG) verwende ich gerne die Manfrotto 035 Superclamps.
    Aber hauptsächlich aus dem Grund, da ich öfters die Scheinwerfer einzeln auf Manfrotto Stative benötige und dann der (Messing)Zapfen direkt in die Stativaufnahme (kleines Loch mit Klemmschraube) passt und ich nicht jedesmal Haken/Schellen ummontieren muss. Daher sind bei mir die Messingbolzen fix montiert (mit Beilagscheiben,Sprengringen und Sicherungsmutter - keine Schnellmontage mit beiliegender Flügelmutter).
    Man muss allerdings beim Montieren an die Truss gut drauf achten dass die Superclamp auch richtig sitzt - dann hält die auch bombenfest. Man kann auch gut an vorhandenem Inventar "anklemmen" (Boxenstativ, Geländer, Podeste,.. praktisch fast überall - eben sehr praktisch.
    Im PA-Vermietpark: KS P-Line, C-Line, FirMod2, KS Triaks, KS Solo4, KS Standart, CPA12, CPA10, CPASub, CPA2, CPA1, CL208, CM215, CM112, CM410, TSub, TA4U, CA4U, TA2D,...
