Passives und aktives amping mischen?
  • derhexer
  • 13. September 2007 um 22:19
  • derhexer
    Macht es Sinn, 2 identische LB-18er-Chassis (das eine an 450W-ES, das andere mit eingebautem aktivmodul mit 250W/sin) zu koppeln/zusammenzustellen?
    Oder ergeben sich da durch das unterschiedliche Amping Probleme/Auslöschungen?
  • kristian w.
    • 14. September 2007 um 06:29
    Da gibt es mit Sicherheit Probleme. Verschiedene Verstärker haben verschiedene Laufzeiten, verstärken mit verschiedener Dynamik uvm., erst recht, wenn du analog und digital nebeneinander betreibst. Gerade im Bassbereich macht sich das schnell bemerkbar, wenn das nicht schön miteinander funzt. Da wird dir jeder abraten.
    Klar kann es auch gut funktionieren, aber das wäre dann schon ein toller Zufall. Bei solchen Sachen verlasse ich mich nicht gerne auf Zufälle.
    Dj, Verleiher und manchmal auch Veranstalter.
    http://www.faxe.at
