  5. Sonstiges
Fohhn Anlagen.
  • ikli
  • 25. Februar 2003 um 18:44
  • ikli
    Hallo miteinander. Habe folgendes Problem:
    Ich habe 3 verschiedengroße Anlagen, würde gerne eure Meinung erfahren/hören, zwecks Zusammenstellung.
    Amprack 1/2: Bassamp: Dynacord L2400
    High/Midamp: Crest CA 9
    X-Over: BSS FDS 360
    Amprack 3: Bassamp: Dynacord L2400
    High/Midamp: Crest CA 12
    X-Over: BSS FDS 360
    System 1: Tops: 12" / 1" ND-Treiber 450W RMS 131db spl
    Bass: 18" 800W RMS 131 db spl
    System 2: Tops: 15" / 2" Coax 700W RMS 132 db spl
    Bass: 15" Twinsub mit 1400W RMS 133 db spl
    System 3: Tops: 15" / 2" Treiber von JBL (120W) 500W RMS 136 db spl
    Bass: 18" Twinsub mit 1600 W RMS 139 db spl
    Wären diese Systeme so kompatibel was die Bass/Tops Zusammenstellung betreffen würde!
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • Kracky
    • 25. Februar 2003 um 19:25
    Sieht doch ganz gut aus, aber ich glaube du hast die 15"/2" Tops vertauscht?!
    Das 15" / 2" Treiber von JBL (120W) 500W RMS 136 db spl würde doch vom Leistungsverhälntins ehr zum 15" Twinsub mit 1400W RMS 133 db spl passen und das 15" / 2" Coax 700W RMS 132 db spl ehr zum 18" Twinsub mit 1600 W RMS 139 db spl .
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • ikli
    • 25. Februar 2003 um 20:49
    Hallo Kracky!
    Danke für die rasche Antwort. :o
    Also folgendes die Wattzahl spielt keine Rolle dachte ich!! :-?
    Mehr der Schalldruck!!
    Den es ist so:
    Der Coax-Top ist etwas neurer Bauart mit einem B&C speaker und hat mehr Wattkapazität, aber dementsprechend braucht er auch mehr power um geschoben zu werden!! aber der Schalldruck kaum 133 db spl!
    ( Horn ca. 80-100 Watt speaker 600 Watt! )
    der 15"/2" Mörder JBL-Treiber hat 120 Watt und der speaker keine 400 Watt. Aber der Speaker ist mit Hartaufhängung höherer Wirkungsgrad!
    das heißt wenn du meinst du müsstest dir dieses Ding bei 1m Weite reinziehen, dann biste Taub! :D:D
    und da brauchste wirklich ne kleine Endstufe und da geht schon die Post ab!
    Deswegen die Wahl mit dem 18" Twinsub.
    den bei höheren Schalpegel würde dem Doppel 15" die puste ausgehen.
    Was meine Angst ist, ist die Tatsache das ich aus eigener Erfahrung sagen kann dass vielleicht 12" / 2" eine bessere Sprachverständlichkeit haben, nach den berühmten 15 -30 m Weite!
    Kann es sein oder sind 15 Speaker als Tops auch passabel??
    :roll:
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
