Unterschied DAVE 12/15 gegen 2 mal 12/2 Tops
  • der_stefan
  • 9. Dezember 2009 um 11:20
  • der_stefan
    derzeit besitze ich zwei Nova PL-12 Tops, die für kleinere Musik-Sachen (bis maximal 25 Personen) sowie Sprachübertragungen genutzt werden. Für Musik, grade im Bass-Bereich, ist das schon sehr grenzwertig, deswegen würde ich gerne mit dem DAVE 12 bzw dem 15 aufrüsten.
    Wie groß ist da der Gewinn, grade im Bass? Ich kann mir das schwer vorstellen, grade im Vergleich 12"-Tops gegen das DAVE 12 mit dem 12" Subwoofer.
  • MRspeaker
    • 9. Dezember 2009 um 12:14
    Warum erweiterst du die vorhandenen Boxen nicht einfach mit dem passenden Subwoofer von Nova? sb-18 zum Beispiel.
    Der wäre grob geschätzt sogar gutw 250 Euro billiger, für das Geld kannst du dann wenn nötig noch eine gebrauchte Endstufe im Brückenmodus kaufen.
    http://www.audio2.eu
  • der_stefan
    • 9. Dezember 2009 um 12:28
    Im moment laufen die beiden PL-12 an einem Yamaha EMX 640 Powermixer (2x200W an 4 Ohm). Wenn ich also zum Beispiel den SB-18 dazu kaufen würde, bräuchte ich ne Sub-Endstufe, n passendes Case dazu und noch ne Frequenzweiche wenns ordentlich werden soll. Da ist das mit dem Kostenvorteil dann auch wieder so eine Sache. Zumal das mit dem Anschluss dann auch wieder so eine Sache ist.
    Beim DAVE hätte ich ein komplettes, kompaktes System, dass ich gut transportieren und aufbauen kann. Und gebraucht gibts die ja auch schon für ~450 Euro (DAVE 12+) oder 600 Euro (DAVE 15+).
  • [_beelzebub_]
    • 13. Dezember 2009 um 16:07
    laut Angaben von Adam Hall steckt in Dave12 sowie im Dave15 die gleiche Elektronik drin, Endstufen Leistung ist gleich.
    Lediglich der Sub hat als 15er 400W der 12er hat 300W.
    Du musst auch beachten, dass der 15er Sub fast doppelt so schwer ist.
    Schaut man auf die Produkt News von Adam Hall gibt es jedoch neue Daten der Endstufen, jedoch bin ich mir nicht
    sicher ob das Dave 2010 wirklich überarbeitet wurde, die Rückseite sieht etwas anders aus (XLR Ausgang hinzu)
    Beim Kauf solltest du dann darauf achten dass du die neue Version nimmst.
    wenn´s clipt dann reicht´s
  • [_beelzebub_]
    • 15. Dezember 2009 um 19:17
    Um etwas Licht in die Dunkelheit zu bringen, habe ich mich mit Adam Hall Germany in Verbindung gesetzt.
    Hier die Antwort eines freundlichen Mitarbeiters:
    Hallo Herr ...,
    wir haben die DAVE12 Anlage überarbeitet. Das Design und auch die Leistung wurde geringfügig verändert.
    Die neue Version wird allerdings wohl erst zur Musikmesse 2010 erhältlich sein.
    Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
    Adam Hall GmbH
    Daimlerstr. 9
    61267 Neu-Anspach
    Germany
    Das gilt für sowohl für die Dave12+ als auch für die Dave15+ Systeme.
    Jetzt ist nur noch zu klären wann Start Schuss ist.
    Messe ist vom 24. - 27. März ´10
  • der_stefan
    • 16. Dezember 2009 um 09:20
    Oh sehr interessant. Vielen Dank!
