  5. Licht
LED Dimmer
  • c h
  • 19. September 2007 um 16:31
  • c h
    ich suche ein Netzgerät/Steuerung zum Dimmen von LED Leisten.
    Die Leisten haben 24Volt und 40Watt, und genau da liegt das Problem, mit der Leistung finde ich keins. Sprich das Gerät müsste mindestens die Leistung bereitstellen können, besser wenns mehr ist.
    Kennt ihr eine Firma die so etwas produziert bzw. verkauft. Preis ist relativ egal.
    Wichtig ist das man dies über so einen Drehregler steuern und schalten kann wie man es vom Wohnzimmer kennt.
    Grüße, Christian
  • Carm
    • 19. September 2007 um 17:42
    also ich kann mir nicht vorstellen dass beispielsweise dehner.net oder farnell.de kein solches netzteil liefern können. ich glaube sogar schon selbst derartige netzteile in größeren stückzahlen verbaut zu haben. waren jedenfalls 24V gleichspannungsnetzteile für led-leisten. aber keine ahnung mehr obs 40W geräte waren.
    hersteller solcher schaltnetzteile (kommen alle aus far-east) beispielsweise sunpower, meanwell
    solltest du die geräte im wohnraum verbauen denk an den lärm den der lüfter fabriziert... etwas unschön bei den schaltnetzteilen...
  • c h
    • 20. September 2007 um 08:05
    danke für die Links, auch an Claus. Nur funktioniert http://www.schiederwerke.de leider nicht bei mir.
    Ich finde leider nirgends ein Netzgerät welches man dimmen kann.
    Momentan hat der Kollege der seit Tagen sucht eines von KWL-Lightning oder so gefunden, wir hätten aber dann doch noch gerne eine weitere Auswahlmöglichkeit.
    Grüße, Christian
  • LC2412
    • 20. September 2007 um 12:32
    vielleicht auch was:
    http://www.pur-led.de/product_info.p…mer-12-24V.html
  • Carm
    • 20. September 2007 um 16:07
    also die von mir empfohlenen netzteile (meanwell oder sunpower) haben alle eine spannungsregelung am ausgang. dimmen ließe sich aber auch einfach über einen regelbaren lastwiderstand
    die verwendeten led-strips waren in einem fall handelsubliche luxeon lines mit 12x1W
  • c h
    • 20. September 2007 um 18:10
    Ich bin mir nicht ganz sicher aber bei LEDs ist ja ein gleichmäßiges Dimmen bis auf ca. 0 nicht so einfach mit Spannungsregelung zu bewerkstelligen. Oder liege ich da Falsch?
    Die genaue Art der Leisten kenne ich leider nicht. Unser Leiter hat nur gesagt er benötigt so einen Dimmer um die LED Leisten dimmen zu können da sie bei Pult störend zu hell sind. Außer 40W und 24V weiß ich nix.
    Aber der Kollege hat mittlerweile bei der Firma KWL angerufen und die können kurzfristig liefern was uns sehr entgegenkommt. Trotzdem wäre eine Alternative nicht abzulehnen, falls es Probleme gibt.
    Grüße, Christian
  • LC2412
    • 20. September 2007 um 20:11
    Richtig "augenentsprechend" dimmt man LEDs per Strom. Man kann das aber auch anders: per PWM. Da wird zwischen "ganz an" und "ganz aus" schnell hin und hergeschaltet. Das liegt im Bereich einiger kiloHertz. Je nachdem, wie das Verhältnis von an zu aus ist, desto heller oder dunkler ist es. Vorteil: keine nennenswerte Verlustleistung an den Schaltelementen. Nachteil: Eine Kamera "sieht" schon, dass da nur aus- und eingeschaltet wird.
    HTH
    Carsten
  • c h
    • 20. September 2007 um 20:27
    Mein Gott, warum hab ich nicht vorher an PWM gedacht. Kamera gibts dort sicher keine, ist in der Unterbühne einer Oper.
    Danke nochmal, morgen im Büro such ich gleich ob ich was passendes finde. Wenn nicht soll der Kollege seinen Dimmer bestellen und fertig, hab keine Lust mehr ewig zu suchen.
    Grüße, Christian
