  4. Praxis & Testberichte
JB-Systems EC 102 Trennfrequenz Messungen Tip
  • Sebastian Rumpf
  • 18. Dezember 2009 um 10:46
  • Sebastian Rumpf
    Hallo habe heute morgen mal ein wenig rum gespielt mit meiner der JB-systems weiche.
    Equipment:
    Lautsprecher:
    Top: LMT-151
    Sub: Delta 12 LFA Eckport BR (75Liter ca. 41hz)
    Amp: STK V-8plus
    Weiche: JB-Systems
    Messystem: DLSA Pro mit Messmicro und Korrekturendaten
    Gemessen mit 6,4kHz und 1/6 Smoothing
    Die kleine delle bei ca. 82Hz ist bekannt vom Raum, Pegel unkaliebriert.
    Bei punkt oder leicht darunter trennung ca. bei 100Hz
    [url=http://ftp.jobst-audio.de/upload/bild.ph…a12lfa521I8.jpg][/url]
    ein Raster über punkt links trennung ca. bei 110Hz
    [url=http://ftp.jobst-audio.de/upload/bild.ph…a12lfa5FFUC.jpg][/url]
    zwei Raster über punkt links trennung ca. bei 145Hz
    [url=http://ftp.jobst-audio.de/upload/bild.ph…a12lfaZQ354.jpg][/url]
    vieleicht kann euch das ein wenig helfen beim einstellen der EC 102 viel Spass.
    Kein Gewähr auf richtigkeit der Messungen aber sollte so hin kommen :)
    Sebastian
  • ljbigfish
    • 23. Dezember 2009 um 17:06
    ich denke, dass man dir mit diesen Messungen wenig helfen können wird. Da sind die Fehler duch den Raum eigentlich stärker, als die Unterschiede bei verschiedenen Trennungen.
    Also: am besten draußen messen und/oder höhren.
    Höhren ist natürrlich wesentlich wichtiger als zu messen. Schließlich soll das gut (und kräftig) klingen und nicht nur linearen SPL haben.
    Je nach Musik ist auch eine andere Trennung sinnvoll. Bei Live vs. Konserve gibt es genauso Unterschiede.
    Mach dir mal folgende Überlegungen: brauchst du eine extra lineare PA für ruhige Live geschichten, brauchst du extra viel Druck für Punk und Metall, oder viel Kickbass für Techno, ...
    Ab welchen Frequenzen die Bässe unsauber oder schwach klingen, solltest du am besten selber herausfinden.
    Du solltest alle möglichen Lieder und Musikrichtungen ausprobieren. Auch bei unterschiedlichen Lautstärken, ...
    Am besten noch mit einem Bekannten, da 4 Ohren mehr höhren als 2.
    Gruß Simon
