  4. Suche
Braunes Mikrofonkabel 2m
  • t-bone
  • 24. Dezember 2009 um 11:33
  • t-bone
    Hallöchen,
    ich suche wie oben geschrieben 2m Mikrofonkabel.
    Das Kabel/ Die Leitung :wink: sollte den Qualitativen Standart eines Stage22 von Sommercable halten.
    Die Besonderheit an dem Kabel sollte dessen BRAUNER Mantel sein!
    Sommercabel hat solch ein kabel leider nicht im Angebot und anderweitig bin ich auch nicht fündig geworden.
    Ich hoffe man kann mir weiter helfen
    Frohe Ostern, äh Frohe Weihnachten
    Jan
  • Stefan Niemand
    • 24. Dezember 2009 um 12:07
    ich hätte da eine Idee fals du kein braunes Kabel finden solltest, einfach braunen Schrumpfschlauch kaufen und mit dem Heißluftföhn aufschrumpfen, so kannst du stage22 verwenden.
    mfg Stefan
    Man hat´s nicht leicht aber leicht hat´s einen!
  • Seibel
    • 24. Dezember 2009 um 12:45
    Das wird dann aber beim Aufrollen jedes mal erneut stören
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • t-bone
    • 24. Dezember 2009 um 13:42
    Diese Idee hatte ich auch schon, allerdings ist mir das Problem was Seibel erwähnte in den Kopf gekommen.
    Ich mein das Kabel ist dann nur ca. 20cm, denoch find ichs sehr unschön und unflexibel!
    Damit man nicht rumrätzeln muss wofür ich wohl braunes Kabel benötige...
    Es wird die Farbe eines speziellen Adapters in meinem Adapterset :)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
