boxen
  • renegade
  • 26. September 2007 um 19:27
  • renegade
    Hallo
    habe pro seite 2 subs und einen top und will einen 2ten top dazu packen mein proble die vorhandenen haben 400w und den ich dazu packe hat 500w das ganze paralell wie verhält sich das ?
    ist das eine top dann lauter als das andere ?
    MfG Rene
  • Audiowerk
    • 26. September 2007 um 19:49
    Wie willst du das denn elektrisch verschalten? Einfach irgendwelche Tops zusammenstecken geht nicht problemlos... erstens aus elektrischen (Widerstand...), zweitens aus akustischen (Laufzeit, Interferenzverhalten, Phasing), drittens aus optischen Gründen (sieht scheiße aus).
    Was soll das ganze denn überhaupt bringen?
  • renegade
    • 26. September 2007 um 20:34
    Die haben beide 8 ohm daraus werden dann 4
    Sind beide vor der gleichen Firma nur das der eine einen 12" hat und der andere 15"
    Optisch ich werde sie nicht übereinander oder nebeneinander stellen 4punkt bestrahlung
  • KoKo
    • 27. September 2007 um 08:52
    also
    1. Was heißt hier "elektrisch verschalten"? Gibt nur 2 Möglichkeiten wie das zu "verschalten" ist... in Reihe oder Parallel...
    Die 2 Boxen in Reihe macht nun gar keinen Sinn also bleibt wohl nur noch parallel. Somit auch 4 Ohm Impendanz.
    2. Sprechen wir bei einer Lautsprecherbox nicht von elektrischem Widerstand sondern von einer Impendanz und wenn diese pro Box jeweils 8 Ohm betragen so hat man nach Herrn Ohm und seinem Gesetz bei Parallelschaltung 4 Ohm. Auch andere Impendanzen kann man mischen, solange man keine zu kleinen Impendanzen erhält und somit seine Amps überlastet.
    3. Dein angesprochener Punkt "(Laufzeit, Interferenzverhalten, Phasing)" trifft mit Sicherheit zu. Ohne Digicontroller wird das nicht wirklich schön werden.
    4. Optische Gründe sind sicherlich auch zu betrachten.
    Greetz and Beatz
    KoKo
    Spaß macht eine Digam 7000 an Concert Audio !!!!
  • simonstpauli
    • 27. September 2007 um 09:06
    jetzt aber:
    welche box lauter ist, hängt vom wirkungsgrad ab, da beide in etwa den gleichen antrieb bekommen.
    die impedanz ist jeweils 8 ohm, aber wahrscheinlich liegen die minima bei den beiden boxen verschieden.
    das dürfte lustige effekte bringen, aber ansonsten: einfach ausprobieren, was passiert.
  • Audiowerk
    • 29. September 2007 um 19:54
    Man *kann* Boxen auch seriell verschalten. Geht technisch alles.
    Und die Impedanz ist ein Wechselstromwiderstand.
    Blöde Besserwisserei
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
