Dynacord xa 48
  • wtfits
  • 26. Februar 2003 um 12:31
  • wtfits
    3 Mal editiert, zuletzt von wtfits (26. Februar 2009 um 17:29)
  • Seven
    • 26. Februar 2003 um 16:22
    Erfahrungen ja.
    Spezielle Fragen sind halt leichter zu beantworten.
    Benutze mal die Suche, XA wurde schon oft bequatscht.
    Fazit:
    - System ist in Ordnung, aber nix überragendes
    - möglichst NUR F17 oder NUR F18 nutzen (gelle jens :wink: )
    - ohne Terzband-EQ wird das System ab gewisser Lautstärke unangenehm
    - Der Amp ist ausreichend aber auch nicht mehr.
    - Ein Amp Setup mit zwei Amps und einem Controller, der gescheit eingestellt ist, klingt um Klassen besser.
    - Die F18 Bässe sind, wenn der Transport kein Problem macht, den F17 auf jeden Fall vorzuziehen.
    - Erweitern würde ich nur im Bassbereich. Da das Top 90° macht, würde ich hier keine 2 pro Seite fahren. Dann lieber ein anderes System.
    gruß
    Seven
  • Oliver Derks
    • 26. Februar 2003 um 20:41
    Für Disse echt ok - aber nix für Live Musik!
  • f8274
    • 27. Februar 2003 um 11:15
    interessante these. welches klangideal hast du für disse und welches für live (da du das ja trennst, was imho auch richtig ist)?
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
