  4. Lichttechnik & Effekte
Lampenfrage HTI150 und HTI152
  • mike j.
  • 3. Januar 2010 um 19:30
  • mike j.
    Hab da mal eine kleine Frage an alle Entladungslampenuser.
    Wenn ein Gerät ursprünglich mit einer HTI150 Lampe gelaufen ist, tut es das auch mit einer HTI152?
    Unterschied ist die Lebensdauer und die Betriebsspannung (90V gegen 95V), ansonnsten alles gleich - kann man die gegeneinander tauschen?
  • Jürgen Klingel
    • 3. Januar 2010 um 19:51
    Das müsste funktionieren, die Unterschiede liegen aber in einem anderen Bereich beim Vergleichen der Datenblätter: http://www.osram.ch/_global/pdf/os…TI/HTI150Wd.pdf
    und
    http://www.osram.ch/_global/pdf/os…TI/HTI152Wd.pdf
    Die 150er hat den definierten Ra von >70, was bei einer tageslichtähnlichen Farbtemperatur ganz passabel ist.
    Die 152 verzichtet auf die Ra-Angabe, ausgehend davon dürfte das Licht vom Spektrum her eher Lücken aufweisen, die beim Effektlichtbetrieb bei einigen Farben Unterschiede in der Lichtstärke nach sich ziehen könnten.
    Da kommts jetzt auf den Anwendungszweck drauf an, die längere Lebensdauer ist natürlich verlockend!
    Gruß, Jürgen :wink:
