  4. Veranstaltungssicherheit
Sicherheitsbeleuchtung von Treppen
  • Adaptersepp
  • 1. Oktober 2007 um 13:46
  • Adaptersepp
    ich habe da einmal eine Frage bzgl. der Sicherheitsbeleuchtung von Treppen in Versammlungsstätten.
    Ideal wäre eine Beantwortung mit Berücksichtigung, der Problematik von NRW.
    Hier hießt es in der VstättVO NRW §15 Sicherheitsbeleuchtung (3):
    "Bei Gängen in Versammlungsräumen mit auswechselbarer Bestuhlung sowie bei Sportstadien mit Sicherheitsbeleuchtung ist eine Stufenbeleuchtung nicht erforderlich."
    Wie soll man hiermit umgehen, wenn es doch eine größere Halle ist, welche jedoch vollkommen flexibel (also ohne feste Bestuhlung) gehalten ist.
    Gibt es ferner einen Wert, wie hell eine Treppenbeleuchtung in welcher Höhe sein muss ? (So wie die Arbeitsplatzsicherheit 1lux in 20 cm ?)
    Bin ja mal gespannt ob hieruaf jemand was weiß. Bitte sofort mit den entsprechenden Textstellen. DANKE
    der Sebastian
  • stroti
    • 2. Oktober 2007 um 09:39
    Hallo Sebastian,
    Hier sind nur die Gänge betroffen, die sich im Bereich der auswechselbaren Bestuhlung befinden.
    Im Bereich von Treppen/Stufengängen habe ich bisher auch nur feste Bestuhlung gesehen.
    Wenn Du also eine Halle hast, welche zum Beispiel über feste Tribünen mit Treppen verfügt und bei der auf dem Hallenboden die Bestuhlung auswechselbar ist, so müssen die Treppen auf der Tribüne beleuchtet sein.
    Die Gänge auf dem Hallenboden (und auch emporäre Treppen von dort zur Tribüne) nicht zwingend.
    Rechtsbezug dazu: Handhabung der Bauaufsicht in meiner Halle, da es
    hierzu afaik keine weiterführenden Texte gibt.
    Zur Mindestbeleuchtungsstärke:
    Auch hier git es keine genauen textlichen Festlegungen, also müssen wir nach Erkenntnisquellen suchen:
    Ich würde ich die Vorgaben für die Sicherheitsbeleuchtung von
    Rettungswegen als entsprechende Erkenbissquelle nutzen.
    Auch das stimmt mit der gelebten Realität in meiner Halle überein.
    Die offizielle Begründung zur VStättV NRW verweist normativ auf:
    - DIN VDE 0108 Teil 2, Abschnitt 6 Nr 2.2
    - DIN VDE 0108 Teil 1, Tabellen 1 und 2 zu Abschnitt 3.2.2
    In der Tabelle des zweiten Verweises, wird zur Mindestbeleuchtungssärke gesagt:
    Besucherraum: 1lux / 20cm über Boden
    Bühne: 3lux / 20cm über Boden
    Hoffe, das hilft Dir weiter...
