rat zu duran audio axys source 98 system
  • djbrecko
  • 1. Oktober 2007 um 22:53
  • djbrecko
    hallo,
    habe jetzt die möglichkeit eine überholte oben erwähnte pa zu bekommen. preis 2500€. einsatzzweck: mobile disco und events so von 150 bis 500 personen alles 99% indoor. musikrichtung dancecharts, house und alle arten elektronischer musik.
    habe an der kombi schon oft gemischt und immer wieder war ich positiv erfreut. leihpreis 170 + montage/anfahrt + ust.
    zweifel habe ich nur wegen der abmessungen 6 kisten a 60x60x50cm. es besteht kaum lagerplatz und (noch) kein passendes auto/hänger,
    und wegen des gewichts (jede kiste ca. 55 kg schwer) sind für den aufbau immer 2 personen erforderlich um das topteil drauf zu packen.
    der preis ist aber so verlockend. oder vielleicht nicht?
    soll ichs machen? oder hat jemand einen rat zu einer guten alternative zu dieser anlage. sollte auch möglichst plug & playbar sein.
    oder speaker einfach nach bedarf weiter leihen?
    vielen dank für eure hilfe...
  • Multicore
    • 1. Oktober 2007 um 23:22
    Oha - gaaanz schwere Frage um eine klare Antwort zu erwarten!
    Es sind zu viele Punkte, die Du nur mit dir selber abmachen kannst... aber grundsätzlich scheint dir das Holz ja zu gefallen. Fragt sich einfach, ob Lager-, Transport- und Personalfragen in den Griff zu bekommen sind.
    Ich habe das blaue Zeugs früher gemocht (bis auf diese komischen Netzstecker) und es hat heute noch meine Sympathie und die genannten Einsatzzwecke wird es gut erfüllen, nur sind aktive PA´s heute kompakter und eben viel leichter geworden.
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
    • 2. Oktober 2007 um 00:53
    ein paar anregungen meinerseits, ich habe schon viele gigs mit dem zeug gemacht, mittlerweile aber häufiger mit Coda audio:
    Stacking geht wenn man 1,8m groß ist und ein bischen was in den armen hat auch alleine, schön ist aber anders.
    beim stacking immer bedenken das 60cm kisten eben nicht sehr hoch sind wenn sie auf den boden gestellt werden, also podeste oder bühne sind pflicht.
    durch tauschen des schaumstoofes vor dem hochtöner kann man da nochmal eine steigerung erreichen.
    es gibt in belgien viele user, die haben "wunderbare" cases mit jeweils zwei boxen drinn, ziemlich ätzend :evil: also immer nur alleine verpacken.
    2500 ist ein ziemlich guter kurs, wenn die noch gut aussehen und keine komplett neue treiberkollektion fällig ist.
