  5. Konzert-Sound Praxis
Bezugsquelle Rackschubladen
  • tamaris-pa / mts
  • 5. Oktober 2007 um 13:56
  • tamaris-pa / mts
    Wir suchen eine gute Bezugsquelle für Rackschubladen:
    - 40cm tiefe
    - 1 HE bis 4HE
    - bezahlbar
    Wo kauft ihr diese?
  • smitty
    • 5. Oktober 2007 um 14:33
    meinst du jetzt in Großmengen?
    Sonst kauf ich die in den bekannten Onlineshops...
    Simon@fye-service.de
    http://www.fye-service.de
  • tamaris-pa / mts
    • 5. Oktober 2007 um 15:07
    Geht um ein Tool und Zubehörcase, werden also in 1HE und 2HE schon ein paar Stück sein. Vorallem in 1HE habe ich nur eine vom AH gefunden, die einiges teurer als seine größeren Kollegen ist deshalb frage ich mal nach.
  • smitty
    • 5. Oktober 2007 um 15:27
    Also so weit ich weiß bietet Thomann ne 1HE Rakschublade von Thon an.
    Das dürfte auch eine der günstigsten Versionen sein.
    Sonst bei höherer Abnahmemenge würde ich den Casebauer meines Vertrauens ansprechen.
  • tamaris-pa / mts
    • 5. Oktober 2007 um 15:36
    Ja haben sie, allerdings sehen die 1He und 2He nicht gleich aus, was mir in der Optik nicht so gut gefällt. Und für knapp 50.- bekommt man auch die 1He Adam Hall Rackschublade 1He abschließbar. Also der beste Preis ist das leider auch nicht.
  • Audiowerk
    • 5. Oktober 2007 um 19:59
    Was ist denn "der beste Preis"?
  • skyworker
    • 5. Oktober 2007 um 20:26
    N` Abend - ich geb mal zu bedenken, dass "schon ein paar Stück" Rackschubladen in einem Case dreckig schwer werden, bevor das erste Tool oder Ersatzteil da drin ist. Zudem bieten 1 HE Laden so in etwa Platz für einen Collegeblock mit Bleistift oder Radiergummi... beides zusammen geht leider nicht.
    Man mags kaum glauben, aber die schnöde Holzlade im Case ist da deutlich leichter und auch praktikabler, sieht zudem deutlich schicker aus (wie ich meine) und kommt auch mit schön kugelgelagerten Auszugen bestimmt nicht teurer. Handwerkliches Geschick und Werkzeug dafür sollte mit Blick auf die Kisten des Threadstellers ja vorhanden sein...
    ... denkt sich der SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • keenoncoolstuff
    • 5. Oktober 2007 um 21:01
    Ich würde auch zu Holzschubladen tendieren. Die Metallausführung ist nunmal sauschwer. Je nach größe 5-10 kg.
    Es sei denn, du baust ein Case dass sich selber die Treppe hochschleppt :D. Dann ist das Gewicht ja kein Problem...
    Gruß, Rob.
    *All of life’s problems can be solved with two things: duct tape and WD40.
    If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. If it doesn’t move and it should, you need WD40.*
    *Wissen is macht. Weisst nix? Macht nix!*
  • Audiowerk
    • 5. Oktober 2007 um 22:34
    Was soll das denn für ein Holz sein? Wenn es stabil und einigermaßen cool aussehen soll, kann man wohl kaum Balsa oder die Bastlerspanplatte für die Laubsäge hernehmen, sondern muss schon in andere Regionen vordringen, was Dicke und Dichte anbetrifft. Und dann sind die Gewichtsunterschiede allenfalls noch marginal angesichts des Gesamtergebnisses. Zumal bei dem, was da an Inhalt zu erwarten ist (Werkzeuge, Kupfer, Adapter etc.) ohnehin mit Schwersein zu rechnen ist. Da machen es drei, vier Kilo am Ende mehr oder weniger auch nicht mehr aus. Blech vergammelt zudem nicht so schnell und ist leichter sauberzuhalten. Höchstwahrscheinlich plant der Mann mit den rosa Boxen auch, blaue Räder unter den Schrank zu kleben.
    Und erst die ganze Bastelei, Maß nehmen, sägen, schleifen, schrauben, spachteln, schleifen, (lackieren)... nein danke, für mich wär' das nichts ;)
  • Christian Engel
    • 6. Oktober 2007 um 13:44
    Mahlzeit,
    wenn Holz, dann wird es sicher auf eine Multiplex-Variante hinauslaufen. Anständig verarbeitet und lackiert sowie mit den nötigen Profilen versehen dürfte das schon anständig werden.
    Andererseits gibt es aber auch Rackschubladen aus Alu. Folgender Gewichtsvergleich Alu vs. Stahl:
    2He: 4,2 kg vs. 9,0 kg
    3He: 4,6 kg vs. 9,8 kg
    4He: 4,9 kg vs. 10,4 kg
    Quelle: Musik Produktiv
    Das läppert sich schon ordentlich. Und ehrlich gesagt wäre mir so ein befülltes 20He (oder wieviel wirds?) Schubladencase ein Graus! Ich glaube hier wird etwas unterschätzt, was da an Gewicht zusammenkommt. Wer diese Dinger von Großproduktionen (ich sag nur Backline Abteilung :D ) kennt, der weiß, dass das gar nicht schön ist!
    Grüße, Chris
  • binson
    • 6. Oktober 2007 um 17:35
    1 HE gibt es auch beim großen S.
    (Artikel 30100951)
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • tamaris-pa / mts
    • 8. Oktober 2007 um 11:37
    Die 1HE sind z.B. für Zangen und Schraubendreher wohl groß genug, wenn nicht müssten es 2He werden.
    Ansonsten eben das Standard Material was man auf Produktionen bzw. im Lager gerne ordentlich hat.
    Man könnte natürlich auch selber was schustern, denke aber wenn man die Laden aus 12-15mm MPX baut wird das fast eher schwerer als die Alu Variante.
  • manuela
    • 8. Oktober 2007 um 17:25
    Also was aus Alu schustern ? 8)
  • tamaris-pa / mts
    • 8. Oktober 2007 um 17:26
    Joa gerne Manu :)
  • skyworker
    • 8. Oktober 2007 um 23:44
    Tach! Vergiss 1 HE für Schraubendreher und dergleichen - es sei denn, du nimmst Uhrmacherwerkzeug. Kurz nachgerechnet: 1 HE sind 44 mm, davon kannst du Blech oben und unten, etwas Luft zwischen Oberkante der Lade und Oberteil des Konstrukts und den notwendigen Platz für die Auszugmechanik abziehen. Wenn da 30 mm bleiben, hast du echt Glück. Ein vernünftiger Saitenschneider oder ein mittlerer Schraubendreher mit bequemen Griff passt da schon nicht mehr.
    CU SKY
  • mikee mike
    • 9. Oktober 2007 um 00:12
    Ganz zu schweigen davon, wie die Dinger in der Schublade ohne Schaumstoff oder Befestigung dann rumfliegen wenn man das Case mal legen muss, es seitlich gekippt wird oder der LKW mal kräftig bremsen muss ... und es soll mir nun keiner erzählen dass er nicht mal sein Toolcase kippen musste um um ne Ecke zu kommen.
  • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2007 um 11:26
    Eine Einlage aus Schaumstoff solle ja kein Problem darstellen. 1He könnten natürlich eng werden, bei den Schubladen entfällt auf das Blech nur wenig, aber selbst 3,5cm könnten knapp werden.
