  4. Verstärker
Wie powercon nach din vde und bgv a2 konform verbauen?
  • Lutz Aring
  • 12. Januar 2010 um 14:14
  • Geschlossen
  • Lutz Aring
    da ich demnächst meine Anlage auch verleihen möchte wollte ich mal checken ob alles richtig verlötet und Isoliert ist!!!
    Hatt vieleicht gerade jemand mal ein paar Hinweise für mich?
    LMT101 + 2x BR12
    T.Amp D4-500 + T.Racks DS 2/4
  • tufkamar
    • 12. Januar 2010 um 14:19
    Zu einem Elektromeister bringen und den durchchecken lassen.
  • bassfaceb
    • 12. Januar 2010 um 15:14
    wenn du es nicht weißt, wie es geht, lass es lieber sein bzw lass es nen elektriker-meister angucken... dies ist keine Anleitung!!!!!!!!!nacharmung nicht erlaubt!
    dies dient nur zur kontrolle und bedarf trotzdem der Prüfung durch einen Elektromeister, da nicht auf Grundlegendes eingegangen wird!
    L1 und N mit Kabelschuhen(isoliert oder nicht ist egal) mit dem Powercon- Stecker verbunden werden.
    dieser Kabelschuh muss dann auf den Kontakt (professionell!!!) draufgelötet werden.
    dadrüber muss ein Schrumpfschlauch, sodass man nichtmal mit nem Fingernagel irgendwas metallisches berühren kann
    PE muss gekrimpt(-nicht gequetscht) werden und darf nicht isoliert sein!
    die PE Zuleitung muss länger als Phase und N sein (mind 1 cm)
    auch der PE Kabelschuh muss mit dem Stecker des Powercon verlötet werden... Achtung... die Crimpung und der Kabelschuh des PEs muss an jeder Stelle immer sichbar sein-> keine zusätzliche Isolierung, kein schrumpfschlauch!
    so war es vor ca 2 Jahren noch... die VDE ändert sich aber jährlich im Bezug auf Schutzleiter und Anschluß...daher dringend vom elektriker abnehmen lassen.-dies ist kein Freibrief für selbstverdrahtung und stellt auch keine Anleitung dar!
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
    • 12. Januar 2010 um 15:22
    Weitere Fragen im Strombrett des Pa Forums stellen.
    Da gibt es schon einige Threads zum Thema.
    Geschlossen.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=1&t=53837
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=1&t=6095
