CROWN XTI - DSP Limiter
  • cr
  • 14. Oktober 2007 um 13:50
  • cr
    Hallo Forum,
    Ich habe mir nun mal einen der XTI Amps (xti 2000) gekauft.
    Es sollen im laufe der Zeit noch mehr werden.
    Die DSP Funktionen gefallen mir eigentlich sehr gut.
    Was mir total missfällt ist der Limiter: OFF / -3 / -6 / -9 / -12
    Das ist etwas grob!
    Gibts da irgendwo eine Schraube mit der man da die Einstellungen anpassen kann. 0 / -1 / -2 wären ganz nett!
    Vielleicht hat ja auch jemand schon bei AudioPro oder Crown angefragt...
    Grüße!
  • gylo
    • 14. Oktober 2007 um 15:22
    also ...
    meine "Hauptband" hat jetzt auch ne XTi 2000. Ich kann den Limiter überhaupt nicht gebrauchen, da die XTi den momentanen Lautsprechern gegenüber (noch, bald kommen neue LS) total überdimensioniert ist und der Limiter ja 3/6/12 db unter dem Amp-Clip-Level greift,
    Wie dem auch sei, ich hab mich intensiv mit den Einstellungen befasst und ich habe weder übers Mäuseklavier (Display) noch über die Software eine andere Einstellung für den Limiter als die vorgesehenen hinbekommen (zb das Delay kann man über die Software erheblich genauer einstellen als direkt am Amp).
    Eine interne Schraube/Stellpoti/was auch immer kanns natürlich geben, halte ich aber für nicht wahrscheinlich, da sich die dann mit dem DSP-Limiter im Weg stehen würde ...
    Auch wenn die XTi das ganze DSP-Geraffel hat, würde ich in dem Fall doch noch einen externen Limiter kaufen, um eben genau diese Einstellungen vornehmen zu können, auch mal schnell ohne Laptop und Hinknien vor dem Amp.
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • cr
    • 14. Oktober 2007 um 15:36
    "Schraube" war eher Symbolisch gemeint.
    die XTIs sind halt nett für kleinere Setups.
    bei 0 wäre halt schonmal toll.
    Aber wird auch so gehen...
    in den großen Racks steckt eh ein Driverack260 drin. Daher mache ich mir darum keine sorgen...
  • stefankoch
    • 14. Oktober 2007 um 21:04
    Hi Gylo
    Wieso ist die XTI 2000 für eure Boxen überdimensioniert.
    -12 entspricht doch ca 100 / 4 Ohm. Habt ihr boxen die wirklich weniger
    vertragen?
    Stefan Koch
  • gylo
    • 14. Oktober 2007 um 22:26
    also es sind 150W/8Ohm Boxen ...
    von daher is die XTi mit 475W schon überdimensioniert ... aber weil eben die Boxen in naher Zukunft auch ersetzt werden sollen haben wir halt eine für die aktuellen Boxen "zu große" gekauft.
    Wegen dem Limiter, ich hab das vorher nicht so gerechnet, deshalb war mir auch nich klar dass ich ihn wohl doch benutzen kann ...
    Ich hab einfach die Regler an der Front komplett aufgedreht und dann im DSP die interne Lautstärkeregelung was runtergenommen, damit die Jungs bei der Band nix zum Lauterdrehen haben ;-).
    Zum Proben reicht das, und aufgetreten wird mit den aktuellen Boxen sowieso nicht.
    gruß
    gylo
    PS: Ich werde das mit dem Limiter morgen mal ausprobieren ...
  • Volker Holtmeyer
    • 15. Oktober 2007 um 11:23
    Eine feinere Rasterung des Thresholds ist leider nicht möglich.
    Interessanterweise ist der tatsächliche Threshold stets etwa 2 dB höher als von Crown angegeben. Der Wert -3 dB entspricht also in der Realität -1 dB, -6 dB entspricht -4 dB und -12 dB entspricht -10 dB.
    Messungen: Anselm Goertz
    Demnach lässt sich mit dem Limiter jeweils auf die folgenden Leistungen limitieren:
    XTi 1000 (2 x 500 W @ 4 Ohm)
    -3 dB: 395 W
    -6 dB: 210 W
    -12 dB: 50 W
    XTi 2000 (2 x 800 W @ 4 Ohm)
    -3 dB: 630 W
    -6 dB: 330 W
    -12 dB: 80 W
    XTi 4000 (2 x 1200 W @ 4 Ohm)
    -3 dB: 950 W
    -6 dB: 500 W
    -12 dB: 125 W
    Mit Attack- und Hold-Zeiten von etwa 250 ms und einer Release-Zeit von etwa 500 ms ist der Limiter sehr gut als RMS-Limiter einzusetzen.
    Die Spannungsverstärkung (Voltage Gain) der XTi beträgt übrigens 35,2 dB, falls jemand einen separaten Limiter davor setzen möchte. Hier ist dann aber darauf zu achten, dass mit dem EQ keine größen Pegelveränderungen vorgenommen werden und dass die Band-Gains auf Null sind.
