  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Pulverbeschichten von Alu- und Stahl-Gehäuseteilen
  • rcz
  • 14. Oktober 2007 um 18:37
  • rcz
    ich plane in der nächsten Zeit, weite Teile meines Materialbestands auch optisch einmal wieder etwas aufzubessern.
    Dabei sollen auch die Gehäuse von zahlreichen Lichteffekten "renoviert" werden, sofern dies sich noch rentiert.
    Dazu zählen z.B. Gehäuse von Scannern, Flutern, Stroboskopen, Nebelmaschinen und haufenweise Alu-Bars, die in den letzten Jahren etwas gelitten haben und nicht mehr sonderlich schön aussehen.
    Dabei müssten Rostansätze an den entsprechenden Teilen ggf. entfernt werden und diese komplett neu pulverbeschichtet werden.
    Hat jemand schon Erfahrungen mit einem solchen Vorhaben?
    Wo lässt man soetwas am besten und auch preisgünstig machen?
    Eine weitere Problematik sind Beschriftungen und teilweise angenietete, bewegliche Teile (z.B. Schaniere), die sich zum Pulverbeschichten nicht entfernen lassen. Gibt es eine Möglichkeit diese zu schützen, so dass diese nicht beschichtet werden?
    Marcel
  • manuela
    • 14. Oktober 2007 um 19:45
    Beschriftungen, Aufkleber und ähnliches fallen der Renovierung ausnahmslos zum Opfer, da ist imho nichts zu retten.
    Teile die nicht beschichtet werden sollen muß man abkleben und nach dem Pulvern das Klebeband ablösen. Suboptimal, die Eckchen wo das Pulver nicht reinkommt sieht man. Besser ist runter damit und neu vernieten.
    Teile die im Betrieb heißer werden als 100°C mit speziellen Farben machen die das dann auch aushalten.
  • tufkaklto
    • 14. Oktober 2007 um 20:26
    Ich laß mir immer meine Motorradteile Plastifizieren bzw Pulverbeschichten ( ja, man hat noch Hobbies )
    Da wird vorher im Normalfall sandgestrahlt.
    Und dann eben das Aufgetragen, wobei das irgendwie statisch aufgeladen wird und dann im Ofen "Gebacken "
    Alles, was an Scharnieren, Aufklebern, vernieteten Teilen usw da ist, wird wohl sicher sehr in Mitleidenschaft gezogen.
    Alle Gewinde und Teile, wo da nix reinsoll, muß man Mechanisch schützen ( Schrauben reindrehen, Abdeckungen basteln und fest verschrauben usw )
    Ich glaub nicht, das das das ist , was Du damit erreichen willst.
    Und über die Hitzebeständigkeit müßte man sich auch genauer informieren
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
