PM5D-V2 Pair und Pegel
  • dasich
  • 19. Oktober 2007 um 09:15
  • dasich
    Tag zusammen,
    mir ist beim Einrichten einer Show auf einer PM5D-V2 etwas seltsames aufgefallen:
    Ich hatte meinen Ipod angeschlossen und einen Kopfhörer auf und hab den Stereo A abgehört, sonst wäre es wahrscheinlich garnicht aufgefallen.
    Wenn man Kanäle als Paar schaltet, werden diese 2 bis 3 dB leiser.
    Ist jetzt kein Beinbruch, kann aber doch nicht so gemeint sein, oder?
    Bug oder nur blöd?
    Es grüßt der Stephan
  • gemini
    • 19. Oktober 2007 um 10:34
    Hi
    Wenn du die Kanäle pairst werden sie automatisch auf link/rechts geroutet. Wenn du nun einen der Kanäle einzeln auf der Summe hörst wird er 3 db leiser sein da er ja nur noch auf einem Kanal ist.
    Gruss
  • dasich
    • 19. Oktober 2007 um 10:46
    sie waren sowohl gepaart, wie ungepaart je nur auf Links und rechts geroutet.
    Davon abgesehen, werden diese beim paaren nicht automatisch auf links/rechts geroutet. (glaub ich, zu mindestens nicht beim PM5)
    Ist aber in dem Fall hier egal, es ist ja sogar umgekehrt
    Ich hatte es so:
    Kanal 10 pan ganz Li auf stereo
    Kanal 11 pan ganz Re auf stereo
    den Stereo A abgehört. Beide Kanäle auf 0 dB. Mal als Pair mal nicht.
    Als Pair waren die dann auf dem Stereo A halt 3 dB leiser. Wenn es so sein sollte, wie du sagst, hätten sie ja als pair lauter werden müssen.
