  5. Licht
Problem mit Dimmerbars
  • maaatin
  • 22. Oktober 2007 um 17:49
  • Geschlossen
  • maaatin
    Volgendes Problem:
    Ich habe 5 Dimmerbars und daran einen GLP Lightoperator 24 kanal!
    Leider kann ich die Lampen nicht dimmen! - das heist sie sind entweder voll an oder ganz aus.
    hat jemand ne idee woran das liegen kann?
    schonmal danke für die tips!
    mfg martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • JuKom
    • 22. Oktober 2007 um 18:25
    es gibt einen Modus, dass man die auf Switch umstellen kann, guck mal in der Anleitung, vll. aus Versehen aktiviert (so geht das zumindest bei meinen)
    Julius
  • jan klewin
    • 22. Oktober 2007 um 19:07
    dimmerkurve auf switch umgestellt?
    beim botex 620 II geht das.
    guck mal im menü der bars.
  • maaatin
    • 22. Oktober 2007 um 19:24
    weist du zufällig wie das funktioniert?
    hab leider keine anleitung!
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • LC2412
    • 22. Oktober 2007 um 20:19
    http://www.ibaso.de/topas/service/download/powerbar.pdf Seite 11.
    Also F-Taste drücken und halten, dann die D/S, wenn "nor" angezeigt wird, passts.
    Aktuelle Lightoperator-Anleitung unter
    http://www.ejukibewe.de/dcrd/Light_Operator_24_v2_1_Web.pdf
    HTH
    Carsten
  • maaatin
    • 22. Oktober 2007 um 21:53
    prima - hat funktioniert!
    vielen dank!
    kann geschlossen werden!
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • Christian Engel
    • 22. Oktober 2007 um 22:50
    Gerne! :D
