  5. Licht
Problem mit MAC 250+
  • david kess
  • 23. Oktober 2007 um 02:11
  • david kess
    Hi ich hab zurzeit ein problem mit nem MAC 250+:
    und zwar zeigt er mir einen Gobo-Error an, und das gobo rad dreht sich auch nicht flüssig sonder nur stockend immer mal wieder so nen kleinen ticken weiter und dann wieder zurück usw. dadurch findet er natürlich auch keinen nullpunkt.
    meine erste vermutung war ja dass der motor nen schuss hat (weil ich zum auschließen desselben auch mal probiert habe das signal vom farbrad auf das goborad zu geben womit ich auschließen konnte dass der motor ****** werte bekommen hat)
    aber müsste nicht wenn der motor durch wäre gar nichts mehr gehen???
    auf was würdet ihr tippen???
    naja wäre um jede hilfe dankbar weil ich nicht mehr weiter weiß!!!
    was nicht passt - wird passend gemacht!!! ;)
  • disco5051
    • 23. Oktober 2007 um 07:17
    Es kann der Motortreiber sein, oder ein Knick in einer der 4 Zuleitungen die zum Motor gehen. wahrscheinlicher ist Motortreiber. Sind IC´s ...
    kosten so um die 10 Eus... Musste mal googeln da findest du welche...
  • david kess
    • 23. Oktober 2007 um 12:00
    aber müsste wenn der ic für den motor des goborades durch ist, der motor bei signal vom farbrad, sich ganz normal drehen??? (dass der mac ansich damit nur nix anfangen kann ist ja klar, aber das würde mir ja schon mal deutlich bei meiner fehlersuche helfen!!!)
  • milchschnittae
    • 23. Oktober 2007 um 13:18
    eigentlich ziemlich einfach herauszufinden: schließ das kabel vom farbrad an den motor an. und zwar oben im kopf wenn möglich. Sollte sich der motor nicht normal drehen ist er hin (eine phase fehlt). dann würde er auch so zucken. tauschst du das kabel in der base, kann es auch sein, dass es dein kabel erwischt hat, und dadurch eine phase am motor fehlt.
    Funktioniert er am Farbrad einwandfrei mit unten in der Base umgesteckten kabeln, wird es wohl am IC liegen, oder aber du hast nen Wackler im Kabel.
  • tufkaski
    • 23. Oktober 2007 um 14:02
    Es kommt auch vor dass der Motor selbst defekt ist. Die Lager des Schrittmotors geben ab und zu mal auf. sehr leicht festzustellen, einfach mal die Achse drehen, sollte leicht gehen und nicht hakeln. Alternativ einfach mal das Kabel vom Farbrad-Motor an den Gobo-Rad Motor klemmen und gucken ob es sich beim wechsel der Farbe leichtgängig dreht (via DMX). Wenn nicht, ist der Motor schadhaft.
    gruss, skippa
  • david kess
    • 23. Oktober 2007 um 14:40
    hi danke schon mal für die antworten...
    ich sags nochmal: der motor lässt sich im stromfreien zustand sehr leicht drehen, ohne zu haken (wie normal), über die signale vom goborad hakt der motor trotzdem weiter...
    mfg kessi
  • marcoboy
    • 23. Oktober 2007 um 17:06
    Kabelbaum oder Treiber IC, Geiles Spiel ist immer der Kabelbaum über den Mainboard. Wenn er im weg ist für die Schrauben des Deckels. Schnell dreht man die Schraube in den Kabelbaum und schon ist er hin. Einfach mal schauen ob das Kabel geknickt ist. Zur not zusammenlöten Schrumpfschlauch drüber. Dann aber mit Bindern das Kabel fern von den Schrauben halten !
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
