  4. Lichttechnik & Effekte
Bodennebel ?
  • niermann
  • 20. Februar 2010 um 19:24
  • Andreas H.
    • 10. April 2010 um 23:25
    • #41
    Ich setz mich mit dem thema auch schon seit 2 jahren auseinander. mittlerweile hab ich eine art "prototyp" gebaut, aus nem karton mit einem einlass, ein paar winkeln und nem lüfter am auslass der in einen Karton blasen soll der einen längsschnitt hat richtung boden.
    gekühlt wird so: ein gitter wird befestigt, da muss der nebel zwangsläufig durch. drunter steht ne kleine wanne als wasserfang, jetzt kann man entweder trockeneis oder normale eiswürfel auf dieses gitter packen. mal sehen wie sich das ding schlägt, wenns gescheit klappt, dann bau ich vieleicht das ganze in form eines Cases als bodennebelvorsatz.
    Meine früheren versuche mit nem 3/4 zoll schlauch im wassereimer waren schonmal recht lustig, der nebel blieb 5 minuten am boden...
    Lg
  • mike j.
    • 11. April 2010 um 03:32
    • #42
    Hab so ein Projekt gerade im anderen Thread laufen mit einem Kompressorkühler. Hat wer eine Ahnung, wo man kostengünstig gebraucht eine solche Kompressorkühleinheit bekommt, welche in Kühlhäusern verwendet wird.
    Da sind ja immer außen ein Kasten mit dem Kompressor und der "Warmseite" des Kühlsystems, innen dann die "Verdampfereinheit", die dann kalt wird, also alles zusammen auf recht kompakten Raum. Leistungstechnisch sind diese dinger dann auch auf unserer Seite.
    Werde es dennoch mit dem vorhandenen Kühlsystem versuchen, da dieses richtig kompakt wäre...
  • Andreas H.
    • 11. April 2010 um 10:24
    • #43
    nimm doch einfach welche aus nem alten gefrierschrank... am wertstoffhof finden sich genügend ;)
    alternativ vieleicht mal bei irgendnem unternehmen anfragen die die LKW´s fahren ob sie alte geräte haben...
    Edit: hier mal paar fotos vom prototypen... in die große fläche kommt dann das gitter rein^^
    http://img163.imageshack.us/g/dsc01361dg.jpg/
    Lg
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas Harbeck (11. April 2010 um 12:53)
  • mike j.
    • 11. April 2010 um 12:50
    • #44
    Ich meine die stationären Kühlhäuser, wie sie fast jedes Gasthaus hat.
  • Daniel Taufall
    • 12. April 2010 um 08:18
    • #45
    Der Kältetechniker deines Vertrauens sollte eigentlich auch gebrauchte Maschinen haben. Manchmal sehr günstig, da sie ansonsten Verschrottet werden und er sich dann die entsorgungskosten spart. Sicher hilft er dir auch beim professionellen Zusammenbau. Würde einfach mal in deinem Branchenbuch des Vetrauens nachsehen.
