  4. Offenes Brett
an die strom-meister: probleme mit starkstrom-verteiler
  • ddt
  • 4. März 2010 um 16:39
  • Geschlossen
  • ddt
    hallo,
    hab vor kurzem etwas seltsames erlebt:
    wir sollten über ein langes 63A starkstromkabel (ca 40m) und
    einem verteiler mit strom versorgt werden. der verteiler hatte
    einzeln mit 16a träge und fi abgesicherte schuko-dosen. unser
    anschluß sah folgendermaßen aus:
    phase1 fürs dj-pult, monitoring, controller & top-amp (ta-1400)
    phase2 die beiden bass-amps (ta-2400)
    phase drei licht
    eigentlich alles wie immer, hat so nie probleme gemacht.
    soweit, sogut, nun gabs aber das folgende problem: wenn wir
    versucht haben, einen bass-amp einzuschalten, flog sofort die
    sicherung an phase2. umgesteckt auf phase drei, genau dasselbe
    problem. nur an phase1 ließen sich die bass-amps einschalten.
    hab das zunächst auf alte automaten im verteiler geschoben und
    an den verteiler an einen 16a cee ausgang unseren kleinen 16er
    unterverteiler angeschlossen. da wars aber komischerweise genauso,
    nur phase1 lief ordentlich, auf phase2&3 flog beim einschalten eines
    amps sofort die sicherung. also die automaten warens definitiv nicht.
    laut haustechniker sollte der große verteiler aber soweit in ordnung sein
    und wurde auch erst von einer fachkraft überprüft.
    hat jemand von euch ne idee, woher das kommt?
    fehler in der zuleitung?
    wir haben dann aus zwei unterschiedlichen und einzeln abgesicherten
    schuko-dosen aus dem gebäude mit verlängerungskabeln strom
    bereitgestellt und nur phase1 am verteiler benutzt. ging gott sei dank
    den abend ohne probleme.
    andreas
  • tamaris-pa / mts
    • 4. März 2010 um 17:08
    würde sagen strom gehört ins pa-forum ;)
  • tobias falter
    • 4. März 2010 um 18:03
    So etwas hatten wir auch schon... das kann daher kommen das entweder auf diesen beiden Phasen noch etwas anderes hing oder der Anschluss falsch angeschlossen wurde...
    Bei uns wurde zb. Phase 1 auf Phase 2 gebrückt und auf Phase 3 lag der N-Leiter.
    Wenn wir L1 eingschaltet haben, am Verteiler...alles gut
    Wenn wir L2 dazu geschalltet haben...alles gut
    Wenn Phase 3 dazu kam fielen L1 und L2 aus...
    Beim Messen kamen dann halt auch ganz komische Werte raus.
    Also bei Strom IMMER Messen bevor man einsteckt!!!
    Tobias
  • mike j.
    • 4. März 2010 um 18:14
    Wir haben bei größeren Sachen selbst einen Verteiler, der von 63A auf 32A, 16A und Schuko herunterteilt. Da drück ich dann mal das FI Knöpfchen und wenn der fliegt kanns nicht mehr weit fehlen.
    Dann stecke ich auf eine Phase was an, wenn das dann auch noch läuft kanns noch weniger weit fehlen...
  • Marian Humann
    • 4. März 2010 um 22:52
    Ton gehört an eine Phase. Mit Licht kann man sowas machen, aber bitte niemals mit Tonequipment, da meist die Künstler Hautkontakt zu Instrumenten/Mikrofonen herstellen können. Läufts dumm liegen da mal 400Volt zwischen Mikro und Gitarre z.B.
  • hell&dunkel
    • 5. März 2010 um 00:43
    Der Musiker zappelt und stirbt u.U. auch schon bei 230V, bevor er zwischen zwei Außenleitern hängt.
    Es gibt diverse Schutzmaßnahmen, um das zu verhindern. Auch die Backline bekommt einen RCD.
    Der eine kauft für seine 3kW-Anlage mit den 3 Chinaverstärker dicke, große Drehstromverteiler, der andere wiederum hängt Ton immer nur an eine Phase.
    Wie realisierst du Beschallungen der 10kW + Backline-Klasse bei magerer Stromversorgung? Einen Außenleiter vom 32er CEE für den Ton und der Lichti bekommt die restlichen 2 Außenleiter?
    Ach ja....
    Bitte weiter im Strombrett des PA-Forums.
