Problem mit Target 244+5
  • lux
  • 5. November 2007 um 17:56
  • lux
    Ich habe ein HK Target 244+5. Es handelt sich noch um Pult der grauen Serie und hat eigentlich bisher eigentlich problemlos gearbeitet.
    Jetzt habe ich seit einiger Zeit ein Problem in der Mastersektion. Der rechte Master hat irgendwo scheinbar irgendwo einen Wackler. Mal läuft es problemlos und "von jetzt auf gleich" macht er keinen Ton mehr. Auch die Led zeigen kein Singnal. Ich hab das Pult mal aufgeschraubt und mal den Fader gecheckt- der war in Ordnung.
    Mir ist klar, dass das jetzt eine sehr ungenaue Fehlerbeschreibung ist- trotzdem:
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Pult- gibt es da eine "klassische" Fehlerquellen?
    Ich kenn mich leider nicht gut genug mit dem Innenleben von Pulten aus, als dass ich da jetzt einfach drauf los suchen will...
    Also ich wäre für Tipps und Ideen dankbar!
    Vielen Dank schon mal im Vorraus
    Grüße Lux
  • cg
    • 5. November 2007 um 18:28
    Buskabel Busstecker oder Insertbuchse evtl
    gruß Carsten
  • lux
    • 5. November 2007 um 20:44
    Na das ist ja schon mal was.
    Vielen Dank
    Sobald ich Zeit finde, werd ich das mal checken.
    Wen sonst noch jemand eine Idee hat- bin dankbar für jeden Tipp
