Behringer MX-8000
  • alexander spiegl
  • 10. November 2007 um 17:39
  • alexander spiegl
    Hallo zusammen. Habe volgendes problem.
    schließe am Behringer kanal z.b. 24 meinen Denon DN-2000F an, über ein Chinch auf Stereo klinke. Der Kanal ist auf Line geschaltet.
    Wenn ichs mir jetzt am Master anhöre, hört man den Gesang nur sehr leise. der rest kommt mir vor als hätte ich einen hall-effekt eingeschleift.
    Was zum teufel ist da los???
    Am Dienstag muss das beim Job weg sein.
    Und bitte nicht schreiben, wer Behringer kauft ist selber schuld. Mir wurde nichts anderes zur verfügung gestellt. Ein Soundcraft wäre mir auch lieber!!!
  • tufkadib
    • 10. November 2007 um 18:36
    Evtl. hat der Behringer symmetrische Eingänge und Du legst Rechts und Links auf + und - des symmetrischen Einganges. Dann hörst Du nur R-L=S.
    DirkB
  • alexander spiegl
    • 10. November 2007 um 18:48
    Du meinst, das was links und rechts gemeinsam haben wird ausgelöscht?? oder wie ist das zu verstehen???
  • Knacker
    • 10. November 2007 um 19:08
    Ja ...
    Besorg dir einen Adapter 2x Chinch auf 2x Monoklinke und steck den CD Player auf 2 Kanäle an. (Panorama hart Links und Rechts nicht vergessen dann funzt das)
    Lg Lukas
  • rockline
    • 11. November 2007 um 13:02
    Du machst noch nicht lange mit Technik, oder......?
    In deinem Beispiel "Kanal 24" solltest Du schon wissen das dies ein Monokanal ist, und Du mit deinem Adapter 2 x Cinch auf Stereoklinke nichts anderes als die Symetrieeigenschaften des Pults testest!
    Bei dem Klinkeneingang ist Spitze +, Ring -, und die Masse der Schaft. Du legst einen Kanal des Denon auf positiv, und den anderen auf negative Phase des Differenzeingangs. Das da nichts mehr rauskommt ist klar.
    Jetzt achte mal drauf: Kanal Links des Denon stöpselst Du in Kanal 23 des Behringer, Kanal Rechts des Denon in Kanal 24 des Behringers, die beiden PAN Potis werden auf Kanal 23 nach Links, und auf Kanal 24 auf Rechts gedreht - und schon hörst Du wunderbare Stereomusik!
    Weiterhin empfehle ich, dass Du bevor Du dir ein Soundcraft wünschst, erst mal die Grundbegriffe der Mischpulttechnik drauftust.
    Stefan
  • tufkadib
    • 11. November 2007 um 17:37
    Hallo Alexander,
    ohne jetzt billig nachtreten zu wollen: wenn Dir die Grundzüge von Stereo- und Übertragungstechnik noch fremd sind, solltest Du den "Job" jemand mit hinreichenden Kenntnissen erledigen lassen, selbst aber dabeistehen und lernen.
    DirkB
  • andy006
    • 11. November 2007 um 18:43
    Wenn Du wirklich was wissen möchtest dann schreib Dir auf den Wunschzettel zumindest eins der Bücher:
    das PA Handbuch von Frank Pieper ISBN 3-910098-18-5
    Handbuch der PA Technik von Michael Ebner ISBN 3-89576-114-1
    Das ich extra die ISBN Nummer aufgeschrieben habe soll Dir zeigen das ich es Ernst meine mit der Empfehlung. :wink:
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
