LS 9 Mix/ Matrix
  • eiler sepp
  • 13. November 2007 um 11:11
  • eiler sepp
    Sorry für die Frage: Kann mir einer bitte nochmal verständlich erklären, was beim LS 9 genau der Unterschied zwischen "Mix" und "Matrix" ist und wie sich das in der Praxis darstellt und benutzt wird.
    Danke!
  • simonstpauli
    • 13. November 2007 um 11:53
    Ganz kurz gefasst:
    Mix ist ein Submix, z.B. eine Gruppe oder ein Aux-Weg.
    Beim LS9, wie auch bei einigen anderen Pulten wird nicht mehr pauschal unterschieden, ob Gruppe oder Aux, weil es technisch das Gleiche ist (die Gruppe ist Post Fader, nomineller Pegel +/- 0dB)
    Matrix sind zusätzliche Mixe, die wiederum aus L/R und den Submixen gespeist werden können.
    • 14. November 2007 um 01:04
    oder anders:
    die mix-busse kann man intern wieder auf die summe routen (als subgruppen)
    die matrix-wege sind für zusätzliche, vom master unabhängige mixe gedacht (z.b. subwoofer-ansteuerung, delaylines, recording)
  • tufkatg
    • 14. November 2007 um 07:11
    Zur Vorstellung vllt besser: Das dingens hat Auxe, die man sowohl seperat ausgeben kann, als auch auf den Master routen. Das sind die Mixe.
    Ne Matrix ist wie nen kleiner Mixer im Mixer, da kommen als eingangskanäle die Mixe, evtl. noch externe Signale und der Master rein, um damit, wie wora gesagt hat, zusätzliche Outs anzusteuern, nutzen wir hauptsächlich für Delay und Sendeton.
    Zur Matrix ganz interessant ist die Einführung von A&H (vorsicht, englisch)
    http://www.allen-heath.com/de/ViewProductDownloads.asp?search=Matrix&I1=Search
    [/url]
    Dann hat er zwar statt "Verwertung von Veranstaltungstechnik" anstelle von Vermietung geschrieben, aber egal...
  • eiler sepp
    • 14. November 2007 um 08:54
    Danke schon mal. Werde es am WE mal in der Praxis und am Gerät erforschen....
pro-silentium.de
