  4. Lichttechnik & Effekte
Live Show mit Freestyler
  • robin kaiser
  • 18. März 2010 um 17:09
  • robin kaiser
    ich habe mal eine Frage, man stelle sich folgendes vor.
    Ich habe ca. 5 Heads. Die sind alle in einer Sequenz Programmiert. Es gibt verschiedene Sequenzen damit sich nicht immer das gleiche wiederholt und ich zur musik passende sequenzen habe.
    Ich kann ja in der Sequenz Liste hin und her springen und die Sequenzen ein und aus schalten.
    Habe ich nun im hintergrund noch 3 Sequenzen mit Pars fängt es an schwierig zu werden. Ich kann zwar bei Freestyler 2 Cues gleichzeitig laufen lassen, aber wie soll ich gleichzeitig die sequenz wechseln.
    Mit der Tastatur? Sollte gehen, bleibt nur das Problem das die laufenden Sequenzen dann nicht aus gehen und die neuen die ich starten möchte kommen einfach hinzu somit hab ich 4 Sequenzen am laufen. Und mit der Maus die anderen Auszuschalten ist ja nun keine lösung. Frage also wie kann ich gleichzeitig von 2 Laufenden Sequenzen auf eine oder 2 Andere wechseln .z.b die Pars laufen weiter und die Head sollen eine andere Sequenz bekommen, wobei die 2 Sequenzen spontan ausgewählt werden sollen, sonst könnte ich ja einfach 2 sequenzen auf einen Cue Button legen, aber dann habe ich ja immer nur die 2.
    Ich hoffe ich konnte es verständlich erklären.
    Robin
  • bamschubser
    • 19. März 2010 um 20:07
    Hi Robin,
    ganz sicher bin ich mir nicht, ob ich dich richtig verstanden habe. Ich denke aber, dass die Lösung deines Problems die Benutzung der Submaster sein müsste. Du bist erstens viel flexibler und zweitens wird automatisch, wenn du innerhalb eines Submasters die nächste Sequenz auswählst die vorherige deaktiviert. Wenn du jetzt noch die Stop/Go auf die Tastatur legst, oder natürlich die beste Lösung wählst und du dir noch ein Midipult besorgst, dann müsste alles so klappen wie du dir das vorstellst.
  • mike j.
    • 25. März 2010 um 13:39
    Eine möglichkeit ist die vom Bamschubser, hab jedoch noch nie mit den Submasters was gemacht. Was aber funktioniert:
    Du kannst die Cues über die Tastatur aktivieren, wenn du den Cues eine Taste zuordnest. Du kannst sie aber auch mit dieser Taste deaktivieren.
    Beispiel:
    CUE 1 = MH Move1 [>Taste 1]
    CUE 2 = MH Move2 [>Taste 2]
    CUE 4 = PAR1 [>Taste 4]
    CUE 5 = PAR2 [>Taste 5]
    CUE 1 und 4 laufen gerade und du willst gleichzeitig auf CUE2 und 5 umschalten:
    Drücke 1,2,4,5 schnell hintereinander ;-).
    Dann legst du noch "Tab Sync" auf eine andere Taste, und synchronisierst gleich danach, indem du diese Tasten 3x oder 6x im Takt drückst (siehe im Cue Fenster rechts unten, wenn wieder die rechte "LED" leuchtet musst du aufhören zu drücken oder weiter 3x drücken...).
  • robin kaiser
    • 25. März 2010 um 14:13
    Danke euch für die Lösungsvorschläge, ich werde das beides mal testen.
  9. Suche Lichteffekt
