  5. Licht
Futurelight PHS-260 zündet nicht
  • scanco-tobi
  • 14. November 2007 um 16:41
  • scanco-tobi
    Moin zusammen!
    Hab hier einen PHS-260 aus einer Festinstallation zur Reperatur. Problem ist, dass das Leuchtmittel nicht zündet. Ein Defekt des Zündgeräts schließe ich erstmal aus, da dieses schon gar keine Spannung am Eingang bekommt.
    Mekrwürdig ist auch, dass der Lüfter ständig voll läuft, was mir eher nach einem kaputten Temperatursensor schreit. Diesen habe ich wohl auch gefunden, aber man kann nicht erkennen, was für einer verbaut ist.
    Habt ihr einen Rat oder vielleicht Service-Docs?
    Gruß Tobi
    ...shown wir mal! :)
  • disco5051
    • 15. November 2007 um 11:03
    Hi!
    Schaltet das Relais für den Lampenfernstart? Die Lüftergeschwindigkeiten
    kann man m.E. nach beliebig im Menü einstellen,bei Discogeräten macht eigentlich der Modus in dem Lüfter full Speed laufen richtig Sinn. aher würde ich dem keine Beachtung schenken. Kommen denn irgendwelche Fehlermeldungen?
  • scanco-tobi
    • 16. November 2007 um 12:00
    Moin!
    Auto-Lamp On ist aktiviert und man hört das Relais beim Einschalten der Netzspannung. Man hört es auch wieder beim Ausschalten über das Menü, allerdings dann nicht wieder beim erneuten Einschalten.
    Der Lüfter steht auf "AUTO", wo er eigentlich nur bei starker Erwärmung voll laufen sollte.
    Fehlermeldungen werden keine angezeigt.
    Gruß Tobi
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
