02RV2 Input Patch
  • manuel-ni
  • 16. November 2007 um 09:56
  • manuel-ni
    ich bin gerade am verzweifeln:
    Kann mir einer von Euch sagen, ob ich beim 02RV2 (ohne 96) die Eingänge 1-8 (mit XLR) auch den Kanälen 9-16 zuweisen kann?
    Scheinbar geht das nur innerhalb der 8er-Blöcke :evil:
    LG,
    Manuel
  • Christian Engel
    • 16. November 2007 um 10:14
    das geht beim alten 02R definitiv nicht!
    Grüße, Chris
  • manuel-ni
    • 16. November 2007 um 11:12
    Mmmh, blöd, ich hatte die Antwort befürchtet.
    Wir werden am WE mit der A-Cappella-Band Demo-Aufnahmen machen.
    Der Plan ist im ersten Step 6 Sänger + 2 Raummikros (Kanäle 1-8 ) aufzunehmen und im 2. Step jeden Sänger einzeln seine Stimme auf die im ersten Step gemachte Aufnahme singen zu lassen.
    Ich möchte in diesem 2. Step das Großmembran-Mikro dynamisch (von Sänger zu Sänger) auf die Ausgänge 9-14 routen - aber da ich ja nur 8 XLR-Eingänge habe, ist das blöd :(
    Dann werde ich also doch hergehen, und nach dem Ende des 1. Steps auf dem HD-Recorder (Fostex D2424) die Spuren 1-8 auf 9-16 kopieren - und dann geht es weiter. Das verkompliziert die Sache ein bißchen, aber da müssen wir dann durch :x
    LG,
    Manuel
  • bibelfreak
    • 17. November 2007 um 00:10
    .... Seite 315 der Bedienungsanleitung
    hier der Auszug:
    Input Patching
    Mit der Input Patching-Funktion können Sie die Signalquelle für die
    MIC/LINE-Eingänge 1~24 sowie die TAPE-Kanäle 1~16 frei wählen. Eine
    Signalquelle kann sogar mehreren Kanälen zugeordnet werden. Die Bus-
    Ausgänge können an die TAPE-Kanäle angelegt und somit abgehört
    und/oder gruppiert werden. .....
    Gruß Tom
  • Christian Engel
    • 18. November 2007 um 15:17
    Ich bleibe trotzdem dabei, dass man nur in 8er Blöcken patchen kann :D
  • manuel-ni
    • 19. November 2007 um 03:37
    Nach unserem (mit viel Spuren hin- und herkopiererei verbundenen Wochenende) und noch ein bißchen üben am "lebenden Objekt" bin ich geneigt cen-music da uneingeschränkt rechtzugeben - auch wenn sich der betreffende Abschnitt der Anleitung ganz klar anders liest :-(.
    LG, M
  • bibelfreak
    • 19. November 2007 um 12:10
    Danke Manuel-NI,
    wir waren gerade eignetlich dabei, unser 02R nachzurüsten auf V2, genau aus diesem Grund das wir patchen können!
    Naja, doch sparen auf ein LS9 oder ne M7.
    Gruß Thomas
  • mufffty
    • 20. November 2007 um 17:53
    ich bin auch am verzweifeln:
    Ich möchte auf die Kanäle 19/20 den Coax Eingang 2TR-D2 Routen
    und dort einen MD-Player digital einspeisen.
    Das Symbol im Digital I/O 2/5 Rider ist nicht anwählbar.
    Was mache ich falsch?
    MfG Andreas
  • Christian Engel
    • 20. November 2007 um 19:27
    Du musst erstmal auf den entsprechenden 2Track-IN syncen. Digital-IO, Seite 1/5.
    Grüße, Chris
  • mufffty
    • 22. November 2007 um 19:04
    Ok jetzt gehts.
    Werde es aber live nicht nutzen. Wenn jemand den Zuspieler ausschaltet
    wirds peinlich. Schade beim DDX ging das ohne Sync.
    MfG Andreas
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
