Cue auf Ausgang bei LS-9 DRINGEND
  • tufkajck
  • 16. November 2007 um 15:36
  • tufkajck
    Wie krieg ich PFL und AFL beim LS-9 auf nen omni-out??
  • timotimo
    • 16. November 2007 um 16:07
    aus dem Manual: "Das Vorhörsignal wird an dasselbe Ausgabeziel gesendet wie das
    Abhörsignal. Wenn Sie den Monitor-Ausgang ausschalten, wird das
    Cue-Signal daher nicht mehr an die angeschlossenen Monitorlautsprecher
    gesendet. Die PHONES-OUT-Buchse an der Vorderseite
    des Geräts gibt jedoch stets das Cue-Signal aus, ungeachtet der
    Einstellung Monitor ein/aus. Näheres zur Monitor-Funktion finden
    Sie unter „Verwenden der Monitor-Funktion“ (→ S. 146)."
    RTFM.
    "Falls erwünscht, können Sie nur Ausgangs-Ports für
    MONITOR OUT L und R angeben und die Signale über zwei
    Lautsprecher abhören. Wenn für MONITOR OUT C kein
    Ausgangs-Port angegeben ist, wird durch die Aktivierung der
    Schaltfläche MONO oder der LCR-Schaltfläche als Monitor-
    Signalquelle das Signal des MONO-Kanals automatisch über
    MONITOR OUT L/R ausgegeben."
  • tufkaklto
    • 16. November 2007 um 17:05
    Auf jeden Fall kann man in den User defined Keys den Master als Monitor belegen, wenn der UDF gedrückt ist ( leuchtet )
    Und dann kan man im ( ich Glaub ) Monitor den Omni Out routen.
    Ich müßt selber davorstehen, aber man findet ihn dann so !!
  • tufkajck
    • 16. November 2007 um 17:14
    Danke Jungs.
    Ich hab jetzt in der Not den Kopfhörerout ans Amprack gesteckt, der Herr kann jetzt vorhören. Er steht immerhin volle 2 Meter von den Musikern entfernt am Monitorpult...
  • tufkajck
    • 16. November 2007 um 18:44
    Zur Erlärung, es ist ein kleinerer Club, das LS-9 wär FOH gedacht gewesen, die Techs wolltens jett als Monitorpult. Wenns von Anfang an klar gewesen wär, hättich mir das vorbereitet.
  • DJheini 13. Februar 2021 um 13:57
    Hat das Thema aus dem Forum FOH nach Mischwerkzeuge verschoben.
