  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Suche GU5,3-Sockel
  • lj_fritz
  • 17. November 2007 um 15:45
  • lj_fritz
    ich bin zur Zeit auf der Suche nach einen Stecksockel für Halogen-Reflektorlampen (12V / 50W - GU5,3) der insgesamt 5A abkann und mechanisch sehr robust ist.
    Des weiteren soll er die Kabelabgänge / Klemmschrauben seitlich haben und per Blindnieten zu befestigen sein.
    Kann man die Sockel aus Keramik per Blindnieten befestigen, oder zerplatzen sie?
    Es soll eine Reihenschaltung (12x50W) realisiert werden.
    Kann mir jemand weiterhelfen???
    2 Mal editiert, zuletzt von lj_fritz (18. November 2007 um 15:53)
  • manuela
    • 17. November 2007 um 18:37
    hallo Fritz :wink:
    diese Sachen sind nicht grade toll für direkte Verbindung zum Netz.
    Und eine Reihenschaltung von 10 ist nur dazu gut, fällt eine aus sitzt du im dunkeln.
    Ich würde umplanen auf 12V Versorgung.
  • lj_fritz
    • 17. November 2007 um 19:12
    Das Risiko mit dem Ausfall ist mir bewusst.
    Der Einsatz ist aber nur als Effekt geplant.
    Das gleiche Risiko (Ausfall) habe ich ja auch beim ACL.
    Mir geht es nur darum, ob es überhaupt realisierbar wäre.
  • deep-house
    • 17. November 2007 um 19:23
    ungeachtet des Sinnes,
    bei einem Lämpchen 12V/50W fließt ~ 4,2 A
    20 Lämpchen in Reihe a' 12V sind es 240 V, es fließt trotzdem nur 4,2A
    an jedem Lämpchen fallen 12V ab.
    Wo soll das Problem für die Fassung sein ??
    Gruß UweS.
  • michael quatmann
    • 17. November 2007 um 22:18
    Dem wäre dann wohl nichts hinzu zu fügen. deep-house hat auf den Punkt gebracht.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • lj_fritz
    • 17. November 2007 um 23:03
    Ich habe mich leider etwas unglücklich ausgedrückt...
    Ich bin mir bewusst, dass in der Reihenschaltung ein Strom (1000W/230V) von 4,35A fließt. Und dieser ist nahezu identisch mit dem Strom bei einer Einzelschaltung (50W/12V) 4,17A.
    Ich suche eine mechanisch robust Fassung, bei der man evtl. die Kabel per Schraube anklemmen kann und die Fassung per Blindnieten direkt befestigen kann.
  • deep-house
    • 18. November 2007 um 09:51
    lj: nach der Titelzeile:
    Suche GU5,3-Sockel bis zu 1kW
    hat sich das aber schon komisch angehört, aber du hast es ja zum Glück editiert, damit man es nicht falsch versteht.
    Gruß UweS.
  • manuela
    • 18. November 2007 um 10:00
    wird nun langsam Zeit für die Vorschriften-Lesestunde die ja jedem Thema folgt...
    Meine Frage:
    Sind diese Steckfassungen für niedervolt-Halos überhaupt für Netzspannung zugelassen ? Da spielen ja auch solche Dinge wie die Isolation zur Befestigung eine Rolle.
    Aus dem Bauch heraus denk ich grade an eine Porzellan-Doppellüsterklemme, die darfs.
    danke.
  • deep-house
    • 18. November 2007 um 11:17
    mal ne andere Überlegung, so vor Weihnachten:
    An den Lichterketten liegt ja auch Netzspannung
    weil immer 3-5 in Reihe sind und die parallel
    d.h. an jedem Lämpchen liegt kleinspannung.
    ist das ok?
    Gruß UweS.
  • manuela
    • 18. November 2007 um 11:58
    (reine Spekulation meinerseits ohne Fachwissen)
    hier denk ich die Isolation ist dahingehend geprüft, für Netzspannung, andernfalls liegt der 24V Trafo bei.
  7. Suche Lichteffekt
