Insert vor oder nach dem Para EQ ?
  • skabs
  • 22. November 2007 um 00:01
  • skabs
    Servus,
    ist eine Insert Buchse z.B. bei A&H vor oder nach dem Para EQ angeklemmt?
    logischerweise nach dem Gain und noch vorm Fader ( bzw. auch vor den Aux en)....
    oder anders gefragt, liegt auf dem insert send das EQ´te Signal oder das nicht EQ´te ?
    Ich vermute eigentlich davor, da ja sonst beim verbiegen des EQ die Gate und Kompressor einstellungen futch sind.....
    aber sicher bin ich mir grad nicht.
    Weis das jemand genau?
    Gruß SKABS
    Ehhh... Siehst du nicht das der Sänger da rumhampelt und dir den Vogel Zeigt...? also ich meine, wenn du den Fader schon nicht hochziehen willst, möchtest du wenigsten den "Mute" rausnehmen damit der wenigstens sein Moni hat...
  • jan tervooren
    • 22. November 2007 um 00:10
    normalerweise post Gain
    aber pre EQ und Fader.
    Wir nutzen daher diesen Umstand
    schon mal um Mehrspur-Livemitschnitte
    zu fahren,wenn kein Split vorliegt
    und die Direct-Outs (wie so oft)
    nur post EQ und post Fader vorliegen.
    Gruß & N8
    Jan
    Stony Broke GbR
  • tufkatg
    • 22. November 2007 um 12:02
    guck doch ins handbuch oder auf die seite von a&h, da gibts die blockschaltbilder.
    Dann hat er zwar statt "Verwertung von Veranstaltungstechnik" anstelle von Vermietung geschrieben, aber egal...
  • skabs
    • 23. November 2007 um 00:05
    Danke euch...
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
