Wedges Fliegen
  • Lightperformer
  • 22. November 2007 um 14:47
  • Lightperformer
    ich hab mal eine Frage, da ich ein Lichttechniker bin entschuldigt fals es blöd klingt. Ich hab von einer Band einen wunsch geäußert bekommen.
    Es wurde gefrag ob man die Wedges nicht in der Truss fliegen könnte........ Also in jede Ecke eine Box......
    Ich selber halte das für keine gute Idee.....was sagt Ihr als Ton Leute dazu? Ist das möglich? wenn ja welche Foraussetzungen muß ich schaffen? Koppelt das nicht?
    MfG Lightperformer
  • treibsand
    • 22. November 2007 um 15:24
    Prinzipiell spricht nix dagegen - das sind dann eher Sidefills, als direkte Wedges, aber wenn die band damit arbeiten kann, find ich sowas super. Da ist die Bühne gleich viel aufgeräumter.
    Koppeln tut es genauso wie ein Wedge auf dem Boden; nämlich erst ab einer Verstärkung >=1.
    Muss also genauso eingepfiffen werden und der Band sollte klar sein, dass der Monitor dann eben schlimmstenfalls ganz schön weit weg von der Bühnenmitte ist. Wenn also jemand im Zentrum mehr von einem Mic in boxennähe haben will, ist u.U. recht früh Schluss - genau wie bei weiter entfernten Wedges. :wink:
  • tufkaklto
    • 22. November 2007 um 19:03
    Ich hab das schon öfters gemacht.
    Aber eher für Musicals, Fernsehshows etc
    Generell geht das, aber einer Band wird das vermutlich nicht "direkt" genug werden,.
    Aber würd sagen, einfach mal ausprobieren.
    Wenns passt, super, wenn nicht, dann ist die Diskussion vom Tisch
  • bemi
    • 22. November 2007 um 20:53
    also ich habe das bei einer Partyband inzwischen immer so im Einsatz. Die meisten von denen verzichten inzwischen sogar aufs parallele IEM (kein Monitormann ...). Sidefills mache ich vom FOH aus.
    ciao
    bemi
