Pairngfunktion Behringer DDX
  • stepu
  • 28. November 2007 um 09:57
  • stepu
    hab gestern in unserer Gemeinde vor dem DDX gesessen und wollte Kanal 4+5 pairen
    (fürs Keyboard, um nur einen der Kanäle einstellen zu müssen, der andere übernimmt die dann ja).
    Irgendwie habe ich aber nur "gerade" Kanäle (1+2,3+4,5+6...) pairen können,
    nicht aber ich nenn sie mal "ungerade" (also 2+3,4+5,6+7...).
    Gibt es da nen Trick? Oder geht das beim DDX nicht?
    mfg stefan
    Ey Digger, ich bin Plugger, nich Rigger!
  • bemi
    • 28. November 2007 um 10:03
    geht nicht (wie auch bei den Yammies, zumindest 01V96 und 02R96)
  • sebastian harnau
    • 28. November 2007 um 10:33
    ...in diesen Pulten (insbesondere altes 01V oder DDX3216) gibt es eben diese Begrenzungen:
    - Pairing nur benachbarter Kanäle (1 & 2, 3 & 4 usw...)
    - Input-Routing nur in 8er Gruppen (1-8, 9-16)
    - Mutegruppen nur jeweils auf einem Layer
    - kaum Layerübergreifende Funktionen
    Das ist schon etwas nervig, läßt jedoch diese Pulte auch etwas übersichtlicher werden. Da kann man auch mal als Laie durchsteigen, was da wie zusammenspielt. Ein 01V96V2 oder höher kann man ja schließlich auch so hin- und herrouten, dass es beiweitem nicht mehr das tut, was der FOH-Mann vor dem Pult vermutet... :D
    Nichtsdestotrotz finde ich, dass man mit dem DDX3216 eigentlich ganz gut arbeiten kann und es ein sehr sanfter Einstieg in Digitalpulte ist, oder? Die EQ-Bedienung ist leider etwas hakelig, das ist beim 01V96 deutlich besser und praktischer gelöst, da es dafür einen extra Encoder-Bereich gibt.
  • wasserkocher
    • 28. November 2007 um 16:20
    Im Setup die Page PreFS aufrufen,
    und "Only Odd-Even Pairing" deaktivieren
    mit freundlichem Blubb
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • sebastian harnau
    • 29. November 2007 um 10:40
    Ach, das ist ja witzig, das Ohrpult kann das doch?!?! :shock:
    Hm, man sollte sich vielleicht doch öfter mit dem Manual beschäftigen, dann entdeckt man solche Sachen wohl... ich habe dem Behringer Unrecht getan, auch Fader- und Mutegruppen lassen sich layerübergreifend einrichten (auch eine Einstellungssache).
    Aber das 01V und aufwärts kann das wirklich nicht, oder? Nicht, dass ich da auch eine Einstellung nicht kenne...
  • stepu
    • 29. November 2007 um 14:59
    Vielen Dank!
    stefan
