  4. Lichttechnik & Effekte
ELATION SCENESETTER-24/unterscheidliche DMX Kanäle ansteuern
  • alex.krumnow
  • 26. April 2010 um 13:40
  • alex.krumnow
    ich habe obige DMX-Console und möchte damit unterscheidliche DMX-Kanäle ansteuern. Auf den ersten 7 Reglern liegt die erste Lampe. Wenn ich nun eine andere Lampe (anderer DMX-Kanal) ansteuern möchte funzt das nicht.
    Bitte dringend einen Tipp, was ich bei dem Pult einstellen muss. Die Bedienungsanleitung ist in Englisch - leider bin ich dieser Sprache nicht so mächtig!
    Danke für die Antwort(-en)!
    Alex
  • siedfleisch
    • 26. April 2010 um 13:53
    Falls Du keine Firmware mit Softpatch hast, wovon ich mal ausgehe, dann sendet das Pult einfach der Reihe nach auf den ersten 24 Kanälen, so wie die Fader eben numeriert sind.
    Um ein zweites Gerät unabhängig zu steuern, kannst Du dessen Startadresse auf den ersten freien Kanal stellen, in Deinem Fall 8.
    -sf-
  • hell&dunkel
    • 26. April 2010 um 13:56
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=66577&p=640578#p640578
    Auf welche Startadresse ist die zweite Lampe eingestellt?
  • alex.krumnow
    • 26. April 2010 um 14:00
    Ich habe die zweite Lampe auf die Adresse 8 eingestellt. Danke für den Link, diese Bedienungsanleitung (von dem BOTEX-Pult) ist leider sehr knapp und beschreibt nichts von den benötigten Einstellungen?
    Alex
  • alex.krumnow
    • 27. April 2010 um 22:06
    Ich benötige dringend Hilfe!!! Die DMX-Console kann die LEDs nicht einzeln ansprechen. Wenn ich an der Console "Full-On" drücke, gehen die LEDs. Ich kann aber keine Scenes oder Dauerlicht (z.B. eine Farbe) steuern.
    Bitte, bitte antworten!
    Alex
    • 27. April 2010 um 22:17
    Die Bedienungsanleitung sollte normalerweise alle deine Fragen beantworten können.
    Hast du den Masterfader auch ganz oben, sonst geht eventuell garnichts.
    Dein erster LED-Strahler sollte auf Adresse 001 stehen, Fader für diesen sind dann
    NR.1 - 7. Strahler 2 Startadresse 008, Fader 8 - 14, Strahler 3 Adresse 15, Fader
    15 - 22. Damit sollte sich was tun. Es hängt auch noch davon ab, welche Funktionen
    deine LED-Pars haben. Ist 1 Kanal z. B. dafür da, den Strahler komplett zu dimmen,
    so muss der fader dafür natürlich auf 100 % stehen, sonst kannst du an den fadern
    für die Farben schieben soviel du willst, wird sich aber nichts tun.
    Beschäftige dich erstmal mit den Grundlagen für DMX und dessen Funktionen, das hilft.
    Um welche LEDs handelt es sich genau?
  • alex.krumnow
    • 27. April 2010 um 22:33
    Um die lightmaXX Platinum LED Multi Color Spot RGB + Amber!
    So ein paar Sachen weiß ich schon, allerdings haben deine Hinweise auch nicht funktioniert!
    Danke trotzdem!
    Alex
    • 27. April 2010 um 22:40
    Woher kommst du denn, vielleicht kann ein Forenuser aus der Gegend mal bei dir vorbeischauen?
  • alex.krumnow
    • 28. April 2010 um 08:07
    Ich wohne hoch im Norden: Niedersachsen, Friesland, Zetel/Neuenburg!
  • siedfleisch
    • 28. April 2010 um 17:38
    1. Befindest Du Dich denn im "Single 1-24" Mode?
    2. Die fragliche Lampe mal auf Startadresse 1 einstellen, dann sollten beide Lampen das Gleiche machen
    3.
    +1
  • alex.krumnow
    • 28. April 2010 um 20:47
    Ich befinde mich im Single-Mode! Wenn ich die Lampen auf die gleiche Adresse einstelle, dann machen beide natürlich das gleiche!
    Ich bekomme nur keinen unterschiedlichen Modus hin!
    Alex
