Frage: CD-Horn
  • marcel_gv
  • 4. Dezember 2007 um 20:56
  • marcel_gv
    HAbe mich bisher ehrlich gesagt nicht allzu sehr mit der Technik einzelner
    Lautsprecher auseinander gesetzt, und als ich mich jetzt ein bisschen umgesehen habe habe ich öfters CD-Horn gelesen.
    Deshalb meine Frage, was ist das besondere?
    Marcel
    P.S.: Gibt es eventuell eine Übersicht über Hochtöner und deren Unterschiede bzw. Eigenschaften?
  • Volker Holtmeyer
    • 5. Dezember 2007 um 00:00
    CD steht für Constant Directivity und, wie der Name schon sagt, hat ein solches Horn einen konstanten Abstrahlwinkel (oder sollte es zumindest haben). Die allermeisten gebräuchlichen PA-Boxen haben heutzutage CD-Hörner.
    Normalerweise bündeln Schallquellen zu höheren Frequenzen immer stärker. Bei einem CD-Horn sorgt meist eine Art "Knick" im Hornverlauf dafür, dass der Schall hier gebeugt wird und dadurch auch bei höheren Frequenzen breiter abgestrahlt wird. Da hierbei die Schallenergie auf einen weiteren Bereich quasi aufgefächert wird, muss bei einem CD-Horn mit einem High-Shelf-Filter der Pegel zu hochen Frequenzen hin angehoben werden (bei Boxen mit Passivweichen ist solch ein Filter in der Regel schon implementiert).
    Siehe hierzu auch http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=59247&start=0
  • DJheini 15. Februar 2021 um 09:39
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
