Konferenzanlage-kompakt-einfache Bedienung...
  • Djridu
  • 4. Dezember 2007 um 23:24
  • Djridu
    Ich bin momentan af der Suche nach einer, wie es schon in dem Link steht, "Konferenzlösung".
    Es sollten damit bis zu 300 Personen ( meist jedoch in einer Region von 50-100) beschallt werden können. - Gut wäre, wenn Funk Kanäle schon eingebaut sind und vielleicht auch noch ein Cd-Player integriert ist.
    Nach einer kurzen Suche bin ich auf die Anlagen von Fohhn gekommen - genauer gesagt: FOHHN FP2 CD
    Das Konzept ist eigentlich genau das was ich suchte... - Doch ich bin einwenig skeptisch der Leistung gegenüber. - Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht? - Auch wie die Funkstrecken so funktionieren. - Gibt es in diesem Segment auch noch Alternativen?
    Würde mich über Antworten freuen!
    DANKE
    • 5. Dezember 2007 um 00:57
    schau dich doch mal hier um, da sind auch einige systeme dabei die dir helfne könnten, vor allem das von mir genannte audio-pack ist praktisch, da auch einfach erweiterbar, bei kleineren dingen brauchst du nur die basiseinheit, bei mehr leuten nimmst du mehr sateliten.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41103&highlight=audiopack
    http://www.tw-independent.de/
  • Djridu
    • 5. Dezember 2007 um 13:09
    Wo liegt dieses System Preislich? - schaut eigentlich wie eine "aufgemotze" Fohhn aus. - Danke für die Anregung - würde mich auch über weitere freuen!
  • markus thieke
    • 5. Dezember 2007 um 13:17
    hi, also das sytem vom Big T ist günstiger als fohhn, da kannst du sicher sein.
    Ich kenne einige Fohhn-Syteme aus der Praxis und ist vom druck her schon sehr beeindruckend- also wenn das geld da ist würde ich zum Fohhn tendieren da man das auch mal bei wichtigeren Konverrenzen benutzen kann ohne das Lacher aufkommen ;-).
    Im zweifelsfall Probiere "TheBox" aus- gibt ja 30 tage money back :D
    markus
    Markus Thieke
    Am Heckenkamp 20
    38302 Wolfenbüttel
    Tel. 05331 / 40 35 800
    • 5. Dezember 2007 um 14:00
    Das Audiopack system ist relativ teuer, je nach austattung bist du schnell irgendwo über 2500€ aber es ist das geld wert!
    es gibt woh auch von monacor so etwas ähnliches, dazu kann ich aber nichts sagen, da ich es nur aus dem katalog kenne
  • Djridu
    • 6. Dezember 2007 um 10:08
    Ist nun auch so, dass es in manchen Fällen nicht notwendig ist einen Akku und eine Funkstrecke in der Box zu haben. - Am wichtigsten ist eigentlich "Gain befor Feedback" - da es momentan in einem Fall hierbei sehr große Probleme gibt. Gewisse Vortragende wollen einfach nicht an das Mik heran oder sich ein Headset aufsetzen lassen... - Man kann eigentlich fast nur mit Schwanenhalskondensatoren arbeiten... - Welche aktiven Boxen wären hier zu empfehlen? - Preis spielt jetzt mal nicht so wirklich die Rolle; sollte also schon amtlich sein. - Preisleistung ist jedoch auch wichtig ;)
    DANKE
  • Djridu
    • 9. Dezember 2007 um 11:12
    Kann mir hier nicht mit Erfahrungswerten weitergeholfen werden? - Danke
  • djobi
    • 9. Dezember 2007 um 11:43
    einfache, kompakte konferenzanlage?
    -> shure conference one.
    hinstellen, verbinden, spielt.
    ne zusätzliche Funke oder einen CD-Player über einen kleinen Submischer und feddich.
    je nach location mit entsprechenden boxen (nette kleine 8" oder 10" mit guter Sprachverständlichkeit, ggf. m. Delay) versehen und spielt.
    Kompaktanlagen find ich nicht so prickelnd.
    Ist natürlich eine High-End-Lösung.
    Aber für 300 Leute wirst du mit einer Fohhn aktivbox nicht weit kommen
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Djridu
    • 12. Dezember 2007 um 10:08
    Ich wäre um weitere Tips sehr dankbar! Das Shure conference one ist nicht wirklich das was ich suche.
    Welche Aktivboxen kann man sonst noch in diesem Bereich empfehlen?
    Danke
  • mi acoustics
    • 14. Dezember 2007 um 13:53
    ich erlaube mir mal:
    http://www.monacor.de/de/prod_suche.php?spr=DE&brand=%3C?%20echo%20$brand;%20?%3E&nutzerkennung&typ=full&suche=txa-80
    oder
    http://www.monacor.de/de/prod_suche.php?exp_full=no&exp_capital=no&typ=full&nutzerkennung=&spr=DE&suche=txa-60
    (Bitte beachten: die Preise sind Brutto-UvP!)
    Beides sind bewährte Akku-Mobil-Aktiv-Systeme, wobei bei der 600er Serie über einen kabelgebundenen Slave-Ausgang die passive TXB-600 immer einmal pro aktiver Einheit erweitert werden kann.
    Bei der 800er Serie mit Music-Link kann eine Master-Sender-Box beliebige Slaves kabellos versorgen.
    Könnte mir vorstellen, dass das eher passt. Läuft beides für den beschriebenen Bereich sehr adäquat. (Messen, Konferenzen, Prozessionen, Versammlungen - alles Standards für diese Sachen.)
    Mit besten Grüßen von MONACOR INTERNATIONAL - heute mal ganz untechnisch aus der Werbeecke :P
    i.V. Thorsten Günther, Entwicklungsleiter Akustik
    Björn Westphal
    Media-Referent bei MONACOR INTERNATIONAL
    der Vertrieb für die Marken MONACOR - IMG STAGELINE - JTS
  • mi acoustics
    • 14. Dezember 2007 um 13:59
    ähm, sorry, hab´irgendwie nur die Hälfte oben gelesen...
    (ist ja bald Wochenende :oops: )
    Vielleicht eher richtig exotisch/innovativ (je nach Job)
    http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=6847&spr=DE&typ=full
    Bis dann,
    TG
    Björn Westphal
