evtl. Lösung für den Multipinanschluss mit ADAT
  • uncelsam
  • 5. Dezember 2007 um 22:22
  • uncelsam
    Hallo Zusammen,
    habe heute an eine Industrieanlage eine intersante Entdeckung gemacht, mit der man evtl. auch ein Siderack mit ADAT oder andern Optischen Verbindungen + MuCo + Spannungsversorgung mit einem Stecker lösen könnte:
    Dieses Sytem von Harting:
    http://www.harting.com/imperia/md/con…itel_06_023.pdf
    Auf Seite 39 gibt es einen Einsatz für 4LWL, mit den Kontakten 20 10 001 4211 müsste man zb. das Sommer "OCTOPUS" anschließen können.
    Für die analogen Signale könnte man dann das High Density Modul verwenden (25 Pins (also 8Einzelmasse verbindungen pro Modul)
    Für die Stromversorgung verwenden wir dann noch das Akialschraub-Modul 40.
    Selbst USB, usw gibt es alles...
    Und schon haben wir einen Stecker um das ganze Siderack komplett anzuschließen.
    Hat jemann von euch schon mal so eine Multipin (signal) Leitung verwendet bzw. was haltet ihr von der Idee?
    MfG Holger
  • thieloliver
    • 6. Dezember 2007 um 10:00
    Die Idee ist grundsätzlich soo neu nicht. Es gibt ähnliche modulare Stecker auch von Walther.
    Das Problem ist das mehradrige optische Kabel.
    Sommer´s Octopus ist eine Glasfaser mit 50/125 bzw 65/125 micrometer Durchmesser .
    ADAT bzw Toslinkkabel sind aus Kunststoff(POF-plastic optical fiber) und haben 980 micrometer Durchmesser.
    Im Übrigen ist auch das Licht, das durch die Fasern übertragen wird ein anderes- in der Glasfaser ist das Licht für uns unsichtbar ( ich glaube UV )
    Ich hab mich jetzt im vergangenen Jahr nicht mehr drum gekümmert, aber ich hab 2-3 Jahre mehradrige POF Kabel gesucht und nix gefunden.
    Bei Abnahme von ein paar Km kriegt man mit Sicherheit welche gemacht, aber das war mir dann doch zu teuer .
    Was man machen könnte, wäre Einzelkabel mit so nem Spiralschlauch zusammenfassen- aber das war mir dann auch zu doof.
    Erschreckenderweise sind übrigens die Toslinkbuchsen an den Yamahapulten erstaunlich robust.
    Mein DM1000 hat mittlerweile fast 500 Jobs aufm Buckel und es ist noch kein "Verschleiss" festzustellen...
  • uncelsam
    • 10. Dezember 2007 um 16:29
    Das Sommer Octopus hat zumindest zwei Adern mit 980/1000µm:
    http://www.sommercable.de/1__produkte/1_…__590_0071.html
    Das wird dann per Schrumpfschlauch an das MuCo angeschrumpft, und um es ganz sauber zu machen noch einen Gewebeschlauch darum.
    Sieht gut aus und sollte seinen Zweck erfüllen...
    Gruß Holger
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
