Elektronische Hausinstalationsdimmer auf DMX Dimmerpack
  • djmsb
  • 7. Dezember 2007 um 16:02
  • djmsb
    Guten Tag zusammen
    Ich habe den Auftrag bekommen in einem Lokal Normale Elektronische Hausinstallationsdimmer gegen ein DMX Dimmerpack zu tauschen. Hab da aber noch ein zwei Probleme oder bedenken....
    1) Da an dem Punkt wo sich die Dimmer befinden nur die Phasen zusammen gelegt sind wie ist das mit dem Neutralleiter? Muß der für jedes Lampenpaar seperat zum neuen Dimmer geführt werden oder reicht bzw funktioniert das auch mit der Sternverteilung über den Sicherungskasten da sonst die gesammte Verdrahtung des Ladens geändert werden müßte.....
    2) Wenn die Sternverdrahtung vom Sicherungskasten funktioniert ist das laut VDE zulässig......
    3) Habt ihr erfahrungen mit so einer Sache...
    4) Welchen Dimmer könnt ihr emfehlen? Arbeitet im Schnitt 18 Stunden am Tag und sollte ca. 6x 500VA können und das ganze 365 Tage..... (hatte an den von Behringer gedacht (weiß eigentlich PartyPa))
    Danke zusammen
    Matze
  • o.s.t.
    • 7. Dezember 2007 um 17:19
    ich empfehle euch die Smartpack-Dimmer von ETC, gibts auch in ein Wandinstallations-Version, ist vielleicht für eure Anwendung noch geeigneter...
    http://www.etcconnect.com/product.overview.aspx?ID=20073
    http://www.etcconnect.com/product.overview.aspx?ID=20071
    liegen preislich zwischen Behringer und MA, qualitativ nah an MA
    o.s.t.
  • janos buttgereit
    • 7. Dezember 2007 um 20:15
    Also ich hatte noch keinen Behringer Dimmer in der Hand gehabt, aber im Laden hat man uns stark davon abgeraten. Und wenn der dann noch das ganze Jahr durchlaufen soll, würde ich lieber was vernünftigeres nehmen, wie halt den ETC Installationsdimmer oder Zero 88 Chili Installationsdimmer. Ist auch dann von der Verkablung her einfacher als so 19" Geräte mit Harting-Ausgang.
    Janos
    Könnt ihr bitte leiser Spielen? Die Leute wollen sich doch während des Konzerts noch unterhalten können!
    (Zitat eines Musikschullehrers...)
  • chw
    • 8. Dezember 2007 um 04:08
    Zu 1)
    Jede Lampe hat ihren eigenen N und L + PE.
    Den PE darfst Du "Sammeln" solange der Querschnitt stimmt.
    Auserdem verstehe ich die Frage nicht - was meinst Du mit Sternverkabelung? Wo soll denn der Strom "zurückfließen"?
    Falls Du damit meinst das Du einen N und x "Lampen L" hast dann ist das nicht zulässig.
    2) Siehe 1. Es gibt eine Norm dazu, wo genau das steht müsste ich selbst recherchieren. Es hieß mal "DIN 15565 "Multicoresysteme für Film- und Fernsehproduktionsstätten" ob diese noch aktuell ist weiß ich nicht.
    Auch nicht ob diese auch für Installationen gilt.
    3) Nein.
    4) Behringer, Botex & co würde ich nicht nehmen, auch keinen der üblichen 19" Dimmer. Die bereits erwähnten Produkte kenne ich nicht "persönlich", würde aber vond en technischen Daten und Gegebenheiten auch etwas in dieser Richtung verbauen.
  • 2 Besucher
