Nexo AlphaE
  • JmLabUtopia
  • 7. Dezember 2007 um 16:16
  • JmLabUtopia
    welche Treiber stecken in der AlpaE Serie original/OEM/Firma?
    HT 3" welcher?
    MT 10" welcher? muss Inverskalotte haben
    TT 18" 6Ohm
    Wo bekomme ich komplette Ersatzflares her?
    MfG Jens
    • 7. Dezember 2007 um 16:38
    nexo fragen. hat camco in d im vertrieb :D
  • tufkawila
    • 8. Dezember 2007 um 04:07
    Der 18" ist eine 6 Ohm Variante des 18PZB46 B&C. Den findet man in der S2, B1-18 und in LS1200.
    Der 10" ist der 10/750YK von RCF jedoch mit invertierter Staubschutzkalotte wegen des Phaseplugs.
    Was den Treiber angeht befindet sich in der Alpha der DE900 B&C und in der AlphaE entweder der DE82 oder DE85, bin mir nicht mehr ganz sicher.
    Also die HT Treiber sind kein Kunstwerk sondern Stangenware also kannst du mit ruhigem Gewissen die Kalotten auch bei B&C bestellen, wird ganz bestimmt billiger :D
    Der 10" ist ein OEM Modell, da wird es schon schwierig.
    Zum 18" kann man lange drüber diskutieren.
    Ich selbst und sogar Kollegen haben irgendwann mal die 8 Ohm Variante vom 18PZB46 reingeschraubt weil das Chassis bei B&C billiger ist als der Recone Satz bei NEXO.....gleich werde ich gekreuzigt :roll:
    Die NEXO Chassis haben halt nur einen geschlossenen Luftspalt, da dieser einfach mit einer Metallplatte zugeklebt wird. Laut NEXO soll die Kühlung besser sein. Ob da jetzt was wahres dran ist oder nicht, jedenfalls sind zwischen dem quasi OEM Chassis und dem B&C Chassis klangmässig keine Unterschiede und was die Haltbarkeit angeht sind bis jetzt noch alle in Betrieb. Man könnte noch Stundenlang über diese Thematik reden jedoch muss jeder selbst entscheiden.
    Ich habe damals die Billigvariante bevorzugt da die Reconepreise jenseits des Guten und Bösen lagen :wink:
  • JmLabUtopia
    • 8. Dezember 2007 um 16:49
    @willaudio
    danke für die schnelle Antwort, das ist ja super hab hier noch 2 Modellvarianten des L10 750YK rumliegen.
    Einaml die alten mit dunkelgrauem Magnet und kantiger Polkernbohrung und die neue Variante mit schwarzem Magneten und abgerundeten Kanten der Polkernbohrung.
    Ich denke mal das ich von den Abmessungen her wohl nicht den DE900 montiert kriege, da nicht viel Platz ist.
    Müsste also genau die selben Abmessungen haben wie der Originaltreiber,
    weil das schon exakt gearbeitet ist.
    find es nur merkwürdig das die untere Frequenz des 10" mit 200Hz angegeben ist, hätte gedacht durch die Länge des Horns das ich da bissl tiefer trennen kann.
    Gibs da eigentlich auch Setups für nicht Nexo Controller?
    Hab nen XTA DP226, damit müsste ich doch auch mit richtigem SETUP das Optimale aus den Speaker gekitzelt bekommen?
    Vorerst freundliche Grüße aus Thüringen
  • ImmerLauter
    • 9. Dezember 2007 um 13:06
    na da hat wohl jemand die kaputten Alpha Hornflares von Ebay ersteigert?
  • JmLabUtopia
    • 9. Dezember 2007 um 17:41
    ImmerLauter
    du hast wohl auch Ausschau danach gehalten?
  • tufkawila
    • 10. Dezember 2007 um 16:03
    Der DE900 ist ja auch in der Alpha drin und nicht in der AlphaE !!
    Die Trennung vom 10" in der AlphaE liegt genau bei 220Hz, das Horn ist kürzer als bei der Alpha.
    Im Alpha wird bei 190 Hz getrennt da das Horn doch ein gutes Stück länger ist.
    Nexo ist wie D&B, Hauscontroller mit festen Setups, mehr Infos bekommt man nicht. Zu der AlphaE kann ich leider nicht viel sagen da ich keinen Test bzw. ausführliche Messdaten habe. Was die Alpha angeht gab es mal bei PP einen sehr sehr ausfürlichen Test mit all den Messkurven und die sahen schon ohne Controller sehr gut aus. Da wird nicht viel gebogen, also EQ-mässig ist das hinzubekommen. Das grösste Problem sind die Delay Zeiten die wirklich genau sein müssen da der MF unf HF Bereich extrem überlappend arbeiten, da wird es schon komplizierter.
    Da heisst es halt rumprobieren bis es klingt... 8)
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
