Problem mit Controller Digisynthetic DS-226
  • hansi
  • 8. Dezember 2007 um 08:52
  • hansi
    Ich habe schon festgestellt, das diesen Controller kaum jemand besitzt, aber ich hoffe trotzdem das mir jemand helfen kann.
    Ich habe das Problem, dass ich auf den Controller nicht vom PC aus zugreifen kann. Es kommt eine Fehlermeldung (Auf dem PC): Recall from MCU to PC failed! Ich hab schon mal mit meinen Englisch Kenntnissen eine Mail nach China geschrieben, hier die Antwort:
    first: Are you installation the wire USB/RS232 firmware ? pls check it .
    second: select the right RS232 port in config menu .(you can find your PC port in the my computer/attribute/hardware/equipment manager/port)
    Woran kann es liegen? Ich kann mit deren Antowort nicht so viel anfangen, da ich im bereich PC kaum Ahnung habe. Ich hoffe jemand hat noch diesen Controller und kann mir helfen
    Vielen Dank im vorraus und ein schönes Wochenende!
    Gruß Nils
  • fschleif
    • 11. Dezember 2007 um 15:55
    Wenn ich das richitg verstehe, hängt meint die Antwortt aus China virtuelle com-Ports für den USB-Anschluss.
    Ich meine mich zu erinnern, dass es derartige Sachen gerne auch mal bei USB Lichtsteuerungen gibt.
    Vielleicht schaust Du da (bzw. im Selbstbau-Technik) Board mal nach und fragst da an. Oder in einem Computerforum.
    Vielleicht hilft Dir auch dmx4all weiter - stellt USB.DMX Baustätze her und kennt sich mit der Kommunikation zwischen Rechner und externer HArdware aus. Und ist ausserdem noch ein netter Typ.
  • hansi
    • 11. Dezember 2007 um 16:33
    danke fschleif für deine antwort,
    die Weiche ist allerdings mit einem RS232 (also com-port, oder?) angeschlossen.. also kein virtueller port sondern der ist ja "in echt" vorhanden. ich werde vieleicht nochmal nach china schreiben.
    wenn es aber noch vorschläge gibt, bin ich dankbar
  • fschleif
    • 11. Dezember 2007 um 16:48
    Ah, dann hab ich Dein Psoting flasch verstanden.
    Vielleicht ist es aber trotzdem das gleiche Problem? Eine falsche Port Zuweisung?
    Ich bin da allerdings auch alles andere als ein Experte...
  • hias.h
    • 16. Dezember 2007 um 19:44
    Der controller ist meines wissens nach baugleich mit den t.racks /omnitronic modellen.
    hier mal ein screenshot, von mir.
    (ist t.racks, aber ich nehme an dass die software gleich sein wird.) Dorthin kommt man durch config-> rs232
    jetzt einfach mal alle ports ausprobieren und die baud-rate abgleichen
    (ist auch eine menuoption im gerät).
  • unknown_artist
    • 16. Dezember 2007 um 19:52
    windows hat teilweise probleme mit 2stelligen port nummern ;)
