Zeck CM800 defekt, was einbauen, neue Frequenzweiche!?
  • junck andreas
  • 12. Dezember 2007 um 12:40
  • junck andreas
    ich habe gebraucht ein paar Zeck 12/3er und 18" Bässe gekauft.
    Jetzt ist leider der Mitteltöner Zeck CM 800 durchgeflogen. Den gibts ja leider nicht mehr zu kaufen und der pm 250 ist wohl der nachfolger.
    Da aber an den Boxen eigentlich nichts mehr original ist wollte ich mich nach eurer Meinung erkundigen, was man am besten macht.
    Drinnen sind ein JBL 2402H Ringradiator und Emminence Kappa Pro 12" Bass.
    Auf der Frequenzweiche steht: Zeck PA 15/3 ; PA 15/3 mini und PA 12/3. Haben die alle drei die gleichen Frequenzweichen!?
    Also welcher Mitteltöner und evtl eine neue Frequenzweiche!? Wenn ja was?
    Hoffe auf eure Antworten und Ideen. Ich hab leider keinen großen Plan :roll:
  • mike severloh
    • 12. Dezember 2007 um 13:21
    Hi Andreas,
    sufu ist Dein Freund:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=48700&highlight=audax
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=54425&highlight=audax
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=24495&highlight=audax
    Mike.
    Mike Severloh.
  • Mechwerkandi
    • 12. Dezember 2007 um 15:10
    Nach der Beschreibung hast Du eher ein paar alte Gehäuse gekauft, wo zufällig "Zeck" draufsteht...
    Nicht "haben", sonder "hatten", weil die Dinger gibt's nimmer.
    Ja.
    Die vorhandene Bestückung mit Eminence/JBL fällt schon allein vom Wirkungsgrad her so auseinander, das die Wahl des Mitteltöners sekundär ist.
    Nimm irgendeinen, der da von der Grösse her 'reinpasst, das läuft schon.
    Alles andere käme einer kompletten Neukonstruktion gleich.
  • junck andreas
    • 12. Dezember 2007 um 16:02
    Danke für die Antworten. Denke schon das es Original sind. Haben aber schon ein paar Jahre auf dem Buckel.. sieht man auch. Deswegen würde ichmich auch für einen günstigeren Mitteltöner entscheiden. Ist ja auch "nur" für kleine Discoabende gedacht. Da hört eh keiner auf den Klang und es muss billig sein - hauptsache das Bier schmeckt :D
    Für Andere Events hab ich auch noch neueres Equipment.. naja egal.
    Kannst Du mir vielleicht gerade noch ein zwei Mitteltöner empfehlen? :roll:
    Nen Versandhändler finde ich dann auch selbst :wink:
    Hab wie gesagt davon leider keine Ahnung..
  • mike severloh
    • 12. Dezember 2007 um 16:29
    Hi Andreas,
    nee, mach das nich. Das Audax-Chassis ist gebraucht leicht zu bekommen und wird in Europa und USA bis heute gerne einesetzt. Nur son Teil mit diesen Eigenschaften kann eine Kombination mit nem Tweeter ab, alles andere braucht ne völlig andere Weiche, und das ist Killer-Aufwand, m. E.
    Selbst inner Community SX460 ist das Audax-Teil drin, und klingt sahne-mässig.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • Mechwerkandi
    • 13. Dezember 2007 um 08:25
    Das Gehäuse, ja. Die Chassis eher nicht.
    Im Originalzustand waren, wenn das dem Baujahr/Typ entspricht, ein EV 15B Basslautsprecher, der besagte Audax PRD 17 als Mt und ein Beyma Ringstrahler verbaut.
    Leider hat der Audax ein etwas ungewöhnliches Einbaumass, da wirst Du vielleicht etwas basteln müssen.
    Abseits von IMHO zu teuren Gebraucht-/Verbraucht-Angeboten gab es mal vom Monacor einen SP-170 PA, aber den gibt's leider auch nicht mehr.
    Du könntest den Audax HT 170 A2 versuchen, der müsste von der Grösse her passen, hat auch einen ausreichenden Wirkungsgrad, ich weiss nur nicht, ob das leistungsmässig hinhaut.
    Ansonsten die üblichen Verdächtigen nach einem Breitbandlautsprecher passender Grösse und Empfindlichkeit abklappern...
  • DJheini 15. Februar 2021 um 09:39
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
