Freestylerdmx
  • audionrg
  • 13. Dezember 2007 um 19:20
  • audionrg
    Hallo
    vielleicht kann mir hier jemand helfen:
    Wie kann ich vrituell eine lichtshow anschauen ?
    Das muss doch mit dem easy view irgendwie gehen oder ?
    gruß thomas
  • michael quatmann
    • 14. Dezember 2007 um 00:47
    Freestyler ganz normal installieren. Dann aus dem Orner die Datei MEVP.dll heraus nehmen und irgendwo zwischen speichern. Jetzt Magic 3D easy view in den Freestyler Ordner installieren. Anschließend die Zwischengespeicherte MEVP.dll wieder in den Freestyler Ordner zurück kopieren. Bei der Frage ob die vorhandene ersetzt werden soll, mit Ja bestätigen. Anschließen wird easy view wenn es über den entsprechenden utton in FS aufgerufen wird von eben diesem gesteuert.
    Alle Informationen rund um Freestyler und die gemeinsame Nutzung mit easy view gibt es aber auch im Freestyler Forum.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • cheesy
    • 14. Dezember 2007 um 09:39
    Ganz wichtig: Magig Easy View nicht einzeln starten, da kommt man nur in den Demo-Mode.
    Immer über den Button aus FreeStyler starten. Hier werden wohl einige Parameter übergeben, damit EasyView im "Limited Mode" läuft.
    Cheesy
  • audionrg
    • 14. Dezember 2007 um 12:17
    ich finde nur im freestyler keinen solchen button.
  • matthias katz
    • 14. Dezember 2007 um 13:16
    also wenn ich auf den button geh meckert zone alarm ich lass den prozess zu aber pasieren tut nix meckert von wegen failed loading dll
  • michael quatmann
    • 14. Dezember 2007 um 14:09
    @ audionrg: Dann hast du wahrscheinlcih die freestyler version von der Homepage. Geh mal zu Forum und lad dir die auktuelle Beta version runter. Dann alles so machen wie ich das oben beschrieben hab. DAnn sollte das funktionieren.
    matthias katz: DAnn hast du vermutlcih was mit der MEVP.dll falsch gemacht. Probier mal alle szu deinstallieren und bei der neuen installation so vorzugehen wie ich das oben beschrieben habe.
    Anosnten hilft nach wie vor das Freestyler Forum am besten.
    Außerdem übt das die englische Redegewandtheit :D:D:D
  • matthias katz
    • 14. Dezember 2007 um 14:37
    habs schon so gemacht wi ebeschrieben freestyler drauf .dll datei raus magic 3d innen gleichen ordner rein .dll wieder rein abers tut halt net
  • audionrg
    • 16. Dezember 2007 um 11:39
    Hallo nochmal
    gibt es irgendwo fixtures für den JB lighting varyscan 700 msr ?
  • michael quatmann
    • 16. Dezember 2007 um 13:00
    @ AMtthias KAtz: Welche Version ahst du? Wenns die aktuelle Beta aus'm Forum is, bitte dort anmelden und als Bug posten. DA hatte ich auch Probleme mit. Bis deswegen momentan mit der vorherigen unterwegs.
    audionrg: Wenn keins dabei ist gibt es im Freestyler Foum einen thread in dem viele die von Ihnen erstellen fixtures hochladen. Kommt mal glaub cih auch drann wenn man nciht angemeldet ist.
  • matthias katz
    • 16. Dezember 2007 um 14:38
    ghab mir die dll ausm forum gezogen jetzt tuts aber nur im limited mode
  • michael quatmann
    • 16. Dezember 2007 um 15:44
    Das liegt daran das Sunlite nur ne Demo version auf der homepage zur Verfügung stellt. Wäre ja auch doof wenn die Ihre Software mit der die Geld verdienen einfach im Internet for free zum download bereitstellen. Meiner Erfahrung nach kommt man mit dem Demo Mode aber bestens zurecht. Habe bisher nur eine Funktion brauchen können die der Demo mode nicht hat. Das war die Funktion zum Aufzeichnen eines Videos. Aber das kann dann auch andere Software erledigen.
  • lichtfürlau
    • 22. Januar 2008 um 15:05
    Habe probiert freestyler und easyview zu kombinieren. Sollte ja easy möglich sein. Leider gibts bei mir auch das bereits oben beschriebene und u.A. unter folgendem Link gepostete Problem.
    http://www.freestylersupport.com/fsforum/viewtopic.php?f=6&t=35&p=37&hilit=+easyview+dll#p37
    bin nach folgender Anleitung vorgegangen
    http://forum.aceboard.net/23684-2445-121…ew-Manually.htm
    Habe XP Prof.
    freestyler 2.95f
    3D Button ist da, jedoch easyview startet nicht
    die MEVP_VB.dll und DasHard2006.dll sind allerdings bereits vor easyview-installation nicht auf meiner HDD auffindbar gewesen. Somit konnte ich kein Backup erstellen.
    Kann mir Jemand evtl. mit den dll-Dateien aushelfen ?
    ina
  • michael quatmann
    • 22. Januar 2008 um 17:54
    Das macht nichts wenn die nciht da sind. Wenn du die MEVP.dll einfach nach der INsatallation von easy view neu einspielst sollte es funktionieren. Wenn nicht kann man dir im Freestyler forum bestimmt besser helfen. Das hast du ja schon gefunden.
  • lichtfürlau
    • 23. Januar 2008 um 16:12
    danke Michael,
    habe mir die MEVP.zip gesaugt
    http://www.freestylersupport.com/fsforum/download/file.php?id=102
    Mal sehen ob es nun klappt.
    ina
  • künstler
    • 23. Januar 2008 um 16:28
    Du schreibst Unsinn!
    Das ist die funktionstüchtige Vollversion.Wobei natürlich das entsprechende Modul (als Hardwaredongel) dran muss. Ich benutze 3 von den Modulen und weiß wovon ich spreche.
  • lichtfürlau
    • 23. Januar 2008 um 16:35
    Zitat von "Künstler"
    ...Wobei natürlich das entsprechende Modul (als Hardwaredongel) dran muss...
    Also benötige ich nun den Dongle, damit das Prog läuft :?: :? :(
    Mir genügt im Grunde eine 3D Ansicht ohne Schnickschnack.
    ina
  • michael quatmann
    • 24. Januar 2008 um 03:39
    künstler: Wieso steht dann im Construction Mode überall Demo und einige Funktionen funktionieren nicht?
    Im Prinzip is mir das aber auch egal. So lange es alles macht was ich nutzen will.
  • künstler
    • 24. Januar 2008 um 10:27
    Demo steht nur da, wenn kein Sunlightmodul angesteckt ist, oder eine gecrackte Software benutzt wird. Beim kleinen Modul steht da dann limited Mode. Der Movierecorder funkt erst ab dem First Class Modul.
    Ist ähnlich wie die Sache in einen Auktionshaus, wo gecrackte DLL-Dateien für ein anderes Modul verkauft werden.
    Zum Glück wurde das mit der neuen Software Sunlight 2006 wieder unterbunden. :lol:
