Schema zu TC 2290
  • glatti
  • 14. Dezember 2007 um 22:45
  • glatti
    Hallo zusammen!
    mein schon etwas aelteres TC 2290 Delay macht seit neustem ab und zu leichte knisterernde geraeusche.
    Auch wenn das Geraet auf Bypass steht, sind diese deutlich zu vernehmen.
    Wahrscheinlich ist der Fehler daher in der Ausgangsstufe zu suchen, ev. ausgetrocknete Elkos.
    Da wir ueber einen gut ausgebildeten AV-Elektroniker mit Weiterbildung zum El.Ing. in der Firma verfuegen, waere die Fehleranalyse und Behebung mit einem Schaltschema schaetzungsweise kein Problem.
    Hat irgendwer eine Bezugsquelle zu einem Schema fuer ein TC 2290 oder kann mir gerade einen Tipp geben, wo allenfalls der Fehler zu suchen ist?
    danke
    stephan
  • manuela
    • 15. Dezember 2007 um 08:01
    hallo glatti,
    2290 umgeht im bypass die platine, wozu also den Schaltplan ?
    Geh einfach mal so vor:
    Untersuch die Signalkette, von ganz vorne. "Knistern" ist mit dem Oskar sofort erkennbar, kurze Peaks.
    Ein par kleine Anhaltpunkte für mögliche Ursachen:
    # Geräteausgang, wie zB Channelstrip oder Micpre mit einem Pulteingang verbunden an dem Phantomspeisung eingeschaltet ist, Spannungsdurchschläge in den ausgangskondensatoren da diese zu geringe Spannungsfestigkeit haben.
    Abhilfe: Setz in beide Signalleitungen 2.2uF MP 100v, oder schalte die 48v aus wenn das einzeln möglich ist.
    # Defektes EMV Netzfilter, Spannungsdurchschlag in den kleinen 2.5nF zum Massepunkt. Erkennbar: Wenn man umgeht ist der Fehler weg.
    Abhilfe: Neues rein.
    # Ein defekter Netztrafo (Isolationsschaden, meist innerhalb der Primärspule, die Peaks tauchen direkt am Eingang des Brückengleichrichters auf.
    Abhilfe: Neuer Trafo.
    # statische Elektrizität
    Erkennbar: nicht so einfach, kleine Peaks direkt in der Mikrofonleitung.
    Abhilfe: meist genügt es, eine kleine Brücke von XLR Masse zum Stativ zu machen (Erdung).
    Wenn alles nix hilft schreib mich mal an, ich hab 2290 da und kann das nachvollziehen.
    lG Manu
