Seeburg B1801 und A8 Limiter und Übergangsfrequenz einst.
  • Martin2003
  • 15. Dezember 2007 um 21:27
  • Martin2003
    Hallo Forum!
    Da ich sonst eigentlich nur Licht mache hier meine Frage ans Forum:
    Kunde hat PA, pro Seite je 1x Seeburg B1801 Sub (45Hz - 180Hz, 18") und 1x Seeburg A8 Top (45Hz-20Khz, 15"/ 1"). Angesteuert über 2 Maintronic Endstufen MPA2002 und MPA1502. Frequenzweiche ist eine Behringer CX 3400 Super-X. Nun meine Fragen: Auf welchen Wert soll die Übergangsfrequenz eingestellt sein, auf welchen Wert stelle ich den Limiter ein?
    Vielen Dank!
    Martin
  • tufkamar
    • 15. Dezember 2007 um 21:45
    Soll das eine "fest verplombte" Standardeinstellung werden oder für einen konkreten Fall?
    Wobei - so oder so, ein immer funktionierenden Standard dürfte es nicht geben...
    Am ehesten: Trennfrequenz je nach Aufstellung zwischen 80 und 150 Hz, Limiter je nach Unvermögen des Mischers oder DJ, am besten so, dass die Endstufen nicht clippen.
    Den Daten nach sind für mein Gefühl übrigens beide Amps zu klein.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
