  5. Signalquellen
Shure SLX Taschensender Eingang drosseln mit Festwiderstand?
  • pitcheck
  • 18. Dezember 2007 um 13:55
  • pitcheck
    Hi Leute,
    Ich betreibe seit kurzem Shure SLX Strecken mit Beyerdynamic Headsets.
    Die Headsets habe ich auf den Shure TA 4F Stecker aufgelötet.
    1 Masse, 2 Signal, 3 und 4 gebrückt.
    Funktioniert super, allerdings nicht wenn einer der Aktoren anfängt zu schreien. Dann geht der Taschensender 10 sek. auf Störabschaltung weil der Eingangspegel zu hoch ist.
    Leider kann ich am Taschensender die Empfindlichkeit von Mic nur auf Line stellen, was dann wieder viel zu wenig Pegel ist...
    Hat jemand da Erfahrung mit Festwiderständen zw. Pin 3 und 4 ?
    Wenn ja wieviel Ohm?
    Peter
  • Finelight
    • 19. Dezember 2007 um 09:22
    Hallo Peter,
    bist du dir sicher, dass dein SLX-Sender nur Line und MIC hat?
    Normalerweise sollte der Sender SLX1 3 Möglichkeiten haben. MIC, 0dB, -10dB. Dafür gibt es seitlich einen Schalter.
  • pitcheck
    • 19. Dezember 2007 um 12:21
    Klar hat der 3 Stellungen, wenn das Ding aber schon bei 0 db (Line) zu leise ist, hilft die -10db Stellung nicht. :(
    Das Problem ist vielmehr bei Mic einen Tick zu laut, und bei Line (viel) zu leise.
  • bwaack
    • 19. Dezember 2007 um 15:28
    Vorwiderstand ist nich sooo einfach dazwischenzuklatschen, weil Du damit eventuell auch die Phantomspeisung für das Condensermic herabsetzt. Und außerdem kann so ein Widerstand auch ziemlich warm werden, wenn er auf Phantomspeisung gesetzt wird...
    Es ist doch ein Condenser, den du anschließen willst?
    Shure hat in seinem großen Support-Portal viele Anschlussmöglichkeiten für "Fremdheadsets" vorgestellt, deren Schaltungen immer sehr ähnlich aussehen. Du musst ein paar mehr Bauteile investieren. Als Spannungsteilerersatz wird der Eingang für Dynamische Miks mitgekoppelt.
    Ich würde sogar sagen, du hast den Audioeingang des Senders noch nicht einmal angeschlossen...
    Musst Du selbst bei Shure mal suchen.
    link
    weil ich fürchte, dass der link nicht funktioniert, hier mal ein Beispiel:
    und die Steckerbelegung des Shure ist:
    PIN 1 = cable shield / audio return / bias return
    PIN 2 = +5V DC Bias
    PIN 3 = audio input for dynamic mics or instruments
    PIN 4 = 20K Ohms resistor to ground jumpered to pin 3 for condenser mics
    Auf jeden Fall bist Du hier : http://shure.custhelp.com/
    an der richtigen Adresse.
    B.
    Einmal editiert, zuletzt von bwaack (19. Dezember 2007 um 20:58)
  • pitcheck
    • 19. Dezember 2007 um 16:19
    Danke, das hilft mir weiter
  • shure
    • 20. Dezember 2007 um 13:49
    wenn weiterhin noch Fragen auftauchen, dann lass es mich wissen.-
    grüße
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
