  5. Licht
Pan - Tilt - Par-Cues
  • gabriel wernbacher
  • 23. Dezember 2007 um 17:48
    Kann mir bitte jemand die oben genannten Begriffe erklären und vl. ein praktisches Beispiel dazu geben!
  • skyper
    • 23. Dezember 2007 um 18:13
    PAN / TILT: Bewegungsachsen bei Movinglights/Scannern
    Movinglights:
    PAN: Drehachse, welche den kompletten Kopf um das Basement dreht
    TILT: Drehachse, die den eigentlichen Kopf im Bügel kippt
    Scanner:
    Bei Scannern würde man PAN wohl am einfachsten mit der "links-rechts" Bewegungsrichtung des Spiegels umschreiben, mit TILT die "rauf-runter" Bewegungsrichtung.
    PAR-Cue klingt so verdächtig nach Licon... ?
    Der Begriff ist so eigentlich falsch - PAR ist die Kurzform für Parabolic Reflector, und beschreibt eine Leuchtmittel-/Lampenbauform, CUE bezeichnet dagegen eine feste Lichtstimmung, z.B. das Frontlicht auf 100%, alle anderen Lampen auf 30%.
    Gemeint ist mit "PAR-CUE" vermutlich eine Lichtstimmung, die nur die "Generics", also Glühlicht beinhaltet, und nicht auf Parameter von Movinglights zugreift. (Das hängt mit der verschiedenen Funktionsweise von Dimmerkanälen und Movinglightparametern zusammen, mal nach HTP und LTP googeln...)
