Geflogenes Topteil, Delay für Sub einstellen?
  • sp123
  • 24. Dezember 2007 um 12:50
  • sp123
    Wie wird die Verzögerung des Sub's (am Boden sehend) eingestellt wenn das Top z.B. in 4m Höhe auf der selben vertikalen Achse hängt?
  • guessi
    • 24. Dezember 2007 um 12:58
    1. Suchfunktion benutzen, das Thema wird hier regelmäßig besprochen
    2. das hängt neben den angegebenen Faktoren bspw. auch noch von der Bauart der Lautsprecherboxen ab
    3. geht das am besten mit einem Messystem, da es u.a. darum geht, den Phasenfrequenzgang an der Übernahmefrequenz anzupassen
    4. stimmt es im Endeffekt dann auch wieder nur für einzelne Hörpositionen
    • 24. Dezember 2007 um 15:42
    Wenn nicht viel Messeqipment vorhanden ist, dann könntest du folgendermassen vorgehen:
    Rosa Rauschen drauf un das Top gegenüber dem Normalbetrieb (so wie es eigentlich gehört) verpolt zum Bass anschließen.
    Dann den Sub so weit verzögern bis bei der Übergangsfrequenz die maximale, steilflankige Auslöschung eintritt.
    Die Messposotion ein wenig herumvarieren und sich dann auf einen Kompromiss der über einen einigermaßen großen Bereich funktioniert einigen.
    Dann das verpolte Top wieder richtig herum polen und dann sollte es spielen.
    Zur Kontrolle kannst du ja die beiden Entfernungen zur Hörposition messen, zum Beispiel 12m zum Top und 10,5m zum Bass. Das wären dann 1,5m Laufzeitunterschied. Für 340m braucht der Schall eine Sekunde, also für die 1,5m dann 1/340*1,5=0,0044 Sekunden also 4,4 Millisekunden. Wenn das so grob mir der Messung von vorher übereinstimmt dann sollte das schon passen.
  • sp123
    • 25. Dezember 2007 um 11:52
    Vielen Dank für die schnellen und guten Antworten, man ist es ja fast nicht mehr gewöhnt hier im Forum eine Antwort ohne dummen Kommentar zu bekommen.
    Danke an Euch! :D
  • Volker Holtmeyer
    • 25. Dezember 2007 um 12:48
    Bei der Methode von Fux ist es ganz, ganz wichtig, dass die (am Zuhörerort empfangenen) Pegel exakt gleich groß sind! Unterschiede von über 3 dB machen die Methode fast schon unbrauchbar. Aber auch das geht ohne extra Messequipment: Einfach ein beliebiges Mikro ans Pult anschließen und die PFL-Pegelanzeige zum Abgleichen von Top und Sub benutzen.
    Besser als mit Rauschen geht es übrigens mit einem Sinus, und wenn man die Trennfrequenz von Sub und/oder Top etwas verschiebt, so dass die Wege beim Sinus voll überlappen.
    Und weil Weihnachten ist, noch ein Bildchen: :D
