Fixtures beim Fat Frog über Submaster machen Probleme
  • dennis vilcu
  • 25. Dezember 2007 um 18:38
  • dennis vilcu
    Frohe Weihnachten liebe Gemeinde!!!
    Habe Samstag Abend/Nacht Extreme Probleme mit unserem grünen Pult gehabt.
    Denke, dass das ganze ein Programmierungsfehler von mir war.
    Weiß aber auch leider nicht wie ich es richtig machen soll.
    Also das war so:
    Ich hatte 6 Fixtures im Einsatz (4xRoboscann 518Pro und 2x MAC250 TM).
    Dazu hatte ich einiges an konventionellem Licht sowie ein Strobe und ein Hazer.
    Das bewege Licht hatte ich auf die Fixture Gruppe von Fat Frog Gepacht.
    Das konventionelle auf die 46 Fader verteilt.
    6´er Bars und den Rechst an Lampen habe ich ganznormal auf einen Memory gechassed und auf einen Submaster übertragen.
    Mit dem bewegten Licht habe ich eine Lichtstimmung geschaffen (mit F.R.O.G. bewegungs- Automation) und dann auch auf einen Memory gespeichert und auf einen Submaster übertragen.
    Wenn ich dann je nach Lied der Band oder des DJ´s eine andere Lichtstimmung ausgeben wollte begannen die Probleme…
    Wenn ich erst das ganze konventionelle licht über die Submasters reinziehe und dann die Fixtures mit dazu schiebe funktioniert alles wie es soll.
    Aber wenn ich nur Fixture über den Submaster wiedergebe und dann etwas Konventionelles reinziehe fahren die Fixtures sofort auf HOME POSITION. Erst nach mehrmaligen rauf und runterziehen des Submaster Faders der die Fixtures gesteuert hat sind diese wieder angelaufen...
    Jetzt meine Fragen:
    Was habe ich falsch gemacht?
    Wo ist mein Gedanken Fehler?
    Oder ist das beim Fat Frog gar nicht anderes zu schaffen?
    Schon mal vielen Dank im voraus
    Grüße aus Bochum
    Dennis Vilcu
  • Neo
    • 28. Dezember 2007 um 17:30
    auf den ersten blick würd ich folgenes vermuten. bei programieren der Pars waren Scanner angeschalten.
    oder der Playbackmaster für die Memorys oben. dann kommt das vor.
    sollte beides nicht der fall sein könnte ein Software update helfen. aber ich tippe eher auf das obere.
  • purelight
    • 29. Dezember 2007 um 16:07
    Ist das Pult im Full oder im Partial Mode?
    Im Full Mode wäre das theoretisch sogar richtig wenn du nämlich dann die PAR Chases programmierst und nicht die Fixtures auf eine Postion oder auch Effekt oder F.R.O.G. dazu programmierst werden standardmäßig die Home Werte in dem PAR Chase mitgespeichert. Und dann halt auch nach dem Transfer auf den Submastern.
    Würde den Partial Modus benutzen und dann wenn du Fixture Chases oder Scenen programmierst immer den Playback X Master auf 0 und die Preset Fader (A + B) auf 0.
    Beim PAR Scenen oder Chase programmieren Sicherheitshalber die Fixtures untaggen (also die LED´s in den Fixture Select Buttons müssen aus sein)
    kleiner Tip: Update dein Pult nicht auf die 10.8 Software. Die ist mit Einführung von Tracking sehr sehr seltsam zu programmieren und macht sicher nie das was man möchte :)
    Im Zero88 Support Forum haben die Sie desshalb die 10.4 Version wieder zum Download eingestellt.
  • dennis vilcu
    • 29. Dezember 2007 um 20:24
    danke für eure Antworten!
    Das umstellen auf dem Partial Modus war die Lösung
    Vielen Dank
    mfg.
    Dennis
  • morn
    • 21. Januar 2008 um 14:46
    Seit Ende letzten Monats gibt es für die Frog 1 Serie das Frog OS 10.9. Tracking & Tagging sind jetzt, für Leute die eher Live-Licht machen, separat abschaltbar. Außerdem sind noch ein paar andere nützliche Features dazugekommen. Siehe dazu die...
    Release Notes:
    http://common.zero88.com/public/files/F…esIssue10_9.pdf
    Link zur Software:
    http://support.zero88.com/main/de/download/275
    10.4. kann man jetzt zusammen mit 10.8 getrost in die Tonne kloppen. :)
    ...Don't worry, buddy. I already fucked up bigger shows than yours!!!...
