  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
RCD in Schukoleitung!? - Bühnenstrom - Hersteller ?
  • ksvt
  • 1. Januar 2008 um 13:30
  • ksvt
    Hallo Zusammen, ich benötige für die Sicherung der Bühne (bzw. der Musiker) zwei FI (RCD) Schutzschalter, welche ich in die verfügbaren Schukoanschlüsse als "Verlängerung" einbaue.
    Habe leider bei namhaften Herstellern nichts passendes gefunden :(
    wie macht Ihr das?
    Hier eine Skizze:
    http://i25.photobucket.com/albums/c66/ska…pg?t=1199189914
    "eine Schukoleitung (Verlängerung) mit eingebautem RCD"
    Danke 8)[/url]
  • Apostoli
    • 1. Januar 2008 um 13:41
    das Zauberwort ist PRCD
    Frohes neues
  • ksvt
    • 1. Januar 2008 um 13:47
    ^^ perfekt - Danke!
    Dir auch n gutes Neues!
  • chris neumann
    • 2. Januar 2008 um 13:38
    Hier auch gleich der Link zu einem Hersteller:
    http://www.elspro.de/htm_produkte/vertspez_prcds.htm
    Habe ich bisher nur Gute Erfahrungen gemacht.
    Kann mir mal endlich jemand einen Elektriker schicken?! Sonst muss ich heute abend wieder die Kerze nehmen.
    (Orginalauszug aus einem Schreiben einer Mieterin an Ihre Wohnungsbaugesellschaft)
  • lichtfürlau
    • 2. Januar 2008 um 15:36
    check mal diese Auktion (150195161924)
    Wäre evtl. auch an dem Teil interessiert. Empfehlenswert oder Finger weg?
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • chris neumann
    • 2. Januar 2008 um 16:46
    ina
    Für mich sieht das Teil eher billig aus. Zumindest der RCD.
    Des weiteren stört mich diese Angabe:
    250V/16A
    Bemessungsfehlerstrom 30 mA
    3800 Watt
    Totaler Humbug, da wir 230/400V und nicht 250V Netzspannung haben.
    Ich würder mir das Teil nicht kaufen und auf den sehr robusten, von mir bereits geposteten Typ zurückgreifen.
    Diese sind wirklich sehr robust!
  • ksvt
    • 2. Januar 2008 um 17:28
    250V/16A
    3800 Watt
    ^^ denke auch komische Angaben bei der Auktion, werde auf den seriösen Shop (link siehe oben) zurückgreiffen!
  • Holti
    • 3. Januar 2008 um 00:05
    250V/16A
    3800 Watt
    Bis auf die Angabe 3800 Watt, müsste heissen 3600 Watt sind die Angabebn schon korrekt.
    Bemessungsspannung ist immer 250 V.
    Mfg Holti
  • Micromann
    • 3. Januar 2008 um 10:24
    Mfg Holti
    Edith meinte hier seien zwei Spannungen vertauscht.
    Seit wann haben wir in Deutschland ein Spannung von 250 V? Früher hatten wir mal 220V/380V aber heutzutage ist diese doch immer noch bei 230V/400V.
    Das ist zumindest mein letzter stand.
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
    Einmal editiert, zuletzt von Micromann (3. Januar 2008 um 16:35)
  • lotronic
    • 3. Januar 2008 um 11:42
    Frage zu dem Produkt von ELSPRO (obiger link):
    Bei den features steht u.a.:
    - Schutzleitererkennung und -überwachung
    im Sinne der Berufsgenossenschaft
    - Unterspannungsauslösung
    was soll das heissen?
    Lässt sich der PRCD gar nicht erst einschalten wenn KEIN PE vorhanden ist und schaltet zB auch bei weniger als 200 VAC ab (Magnetschlter/ Schütz???)
    Im PA-Vermietpark: KS P-Line, C-Line, FirMod2, KS Triaks, KS Solo4, KS Standart, CPA12, CPA10, CPASub, CPA2, CPA1, CL208, CM215, CM112, CM410, TSub, TA4U, CA4U, TA2D,...
  • uncelsam
    • 3. Januar 2008 um 12:37
    Also die PRCD die ich von der Feuerwehr kenne, lassen sich alle nicht einschalten, wenn die Steckdose nicht richtig angeschlossen ist...
    Edit: Unterspannung hab ich jetzt noch nicht versucht, könnte mir aber vorstellen dass sie da auch abfallen...
  • Holti
    • 3. Januar 2008 um 12:58
    Zitat von "Micromann"
    Seit wann haben wir in Deutschland ein Spannung von 250 V? Früher hatten wir mal 220V/400V aber heutzutage ist diese doch immer noch bei 230V/380V.
    Da hast du vollkommen recht, obwohl es sind 230V / 400V. Ich habe ja auch nicht gesagt das wird 250V in Deutschland.
    Die Steckverbindungen etc. haben eine Bemessungsspannung von 250V oder anders gesagt sie sind für bis zu 250V ausgelegt.
    Schau dir mal ein paar Schukostecker oder Verteiler etc. an da steht das auch immer drauf.
    Mfg Holti
  • chris neumann
    • 3. Januar 2008 um 14:51
    es ist richtig die Bemessungsspannung Beträgt 250V, d.h. die Kontakte sind also max. für 250V ausgelegt.
    Wie die Kollegen auf 3,8kW kommen, kann ich mir nicht erklären?! :roll: :roll:
    Die ganze Anzeige an sich ist schon recht "fragwürdig" und wenig professionell.
    Daher würde ich vom Kauf absehen.
    Um nochmal auf die Micromann zurück zu kommen:
    Früher Betrug die Netzspannung 220/380V, heute 230/400V.
    Zwischen aussenleiter Spannung und Aussenleiter/Nullleiter liegt immer Wurzel aus 3 (~1,73)
  • mringhoff
    • 3. Januar 2008 um 17:14
    Noch etwas zur Netzspannung:
    Seit 2008 gibt es eine Netzspannungstoleranz von +/- 10% (von 230V)
    Das bedeutet, daß theoretisch eine Spannung von 207 bis 253V vom Stromversorger geliefert werden darf.
    http://www.vattenfall.de/www/dso/vf_dso…verso/index.jsp
