Leistungsberechnung 2,66 Ohm
  • georgenomex
  • 2. Januar 2008 um 10:19
  • georgenomex
    Hi Leutz!
    Wie kann man aus der gegebenen Verstärkerleistung an 4 und 2 Ohm die Leistung an 2,66 Ohm (also 3 Bässe pro Seite) berechnen?
    zB:
    4 Ohm > 1400
    2 Ohm > 2000
    2,66 Ohm = ?
  • simonstpauli
    • 2. Januar 2008 um 11:47
    2,66 Ohm: geschätzte 2000W, da wohl die Versorgungsspannung bei 2 Ohm nicht mehr hergibt. Rechnerisch wären es etwas mehr als 2 kW
  • skyper
    • 2. Januar 2008 um 11:53
    Die gesuchte Formel lautet grundsätzlich : P = U² / R (oder auch P = I² * R)
    damit @ 4 Ohm: U = Wurzel (P * R) = Wurzel (1400 * 4) = ca. 75 V
    damit @ 2 Ohm: U = Wurzel (P * R) = Wurzel (2000 * 2) = ca. 63 V
    Damit es handelt es sich um eine Endstufe mit einigermaßen "weichem" Netzteil, d.h. dem Ding geht bei niedriger impedanz rein rechnerisch so ein wenig die Luft aus. (Amps mit Schaltnetzteil schaffen im Regelfall ziemlich identische Spannungen unabhängig von der Impedanz, brechen dann aber nach gewisser Zeit aus anderen Gründen deutlich in der Leistung ein)
    Das ist grundsätzlich kein Manko, sondern vielleicht grob zu vergleichen mit verschiedenen Schlauchdurchmessern an Deinem Wasserhahn - irgendwann kommt eben nicht mehr Wasser heraus, egal wie dick der Schlauch ist - die maximal entnehmbare Wassermenge (bzw. Endstufenleistung) ist eben durch die Zuleitung (in diesem Fall eben das Netzteil) begrenzt.
    Wenn man bei 2,66 Öhmern dann so die goldene Mitte mit 70V annimmt, kämme man nach obiger Formel auf eine Leistung von rund 1,8 kW.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
