Reperaturanleitung für Behringer DDX3216
  • SSF
  • 5. Januar 2008 um 18:10
  • SSF
    Reparaturanleitung Behringer DDX3216:
    Fehler:
    - Alle Fader fahren bis zum Anschlag nach oben
    - Displaybeleuchtung ausgefallen
    Ursache:
    - Kontakt in einem Stecker der Stromzuführung einer Platine verbogen (Kein Kontakt)
    - Platine sitzt über der Motorfaderplatine
    - Stecker sitzt links und ist parallel zur Platine
    - Bei mir war der äußere schwarze Kontakt verbogen
    Ich solltet wissen was Ihr tut ansonsten fragt einen Fachmann (Elektroniker) um Rat
    oder schickt Euren Mixer zur Reparatur ein.
    Bilder eines offenen DDX3216 gibt’s auf der Behringer Homepage.
    Alle Reparaturversuche geschehen auf Euer eigenes Risiko!
    Für Schäden die durch nachvollziehen der Reparaturanleitung oder durch Fehler in dieser entstehen hafte ich nicht!!!
    Abhilfe:
    - Netzstecker ziehen!
    - Rackwinkel abschrauben
    - Alle oberen seitlichen Schrauben entfernen
    - 4 Schrauben unterhalb der Motorfader entfernen (Vorderseite)
    - 4 Schrauben oberhalb der Anschlüsse (XLR und Klinke) entfernen (Rückseite)
    - Mixer auf die rechte Seite legen
    - Ober- und Unterteil vorsichtig auseinanderziehen
    - Achtung: Ein durch einen Kabelbinder zusammengebundenes Kabel behindert das auseinanderziehen
    - Kabelbinder lösen (Seitenschneider)
    - Mixer weiter auseinanderziehen (Auf die Kabel achten!)
    - Stecker lokalisieren – Sitzt auf der schmäleren Platine über den Motorfadern links oben
    - Vorsichtig mit einem Schraubendreher den Heißkleber (Sicherung) entfernen
    - Stecker abziehen
    - Am Stecker mit einem dünnen Schraubendreher in die längliche Öffnung des Kontaktes stechen und Kontakt aus dem Stecker ziehen
    - Kontakt auseinanderbiegen
    - Mit allen Kontakten wiederholen
    - Stecker wieder einstecken (Muss stramm sitzen!)
    - Mit Heißkleber sichern
    - Mixer wieder etwas zusammenklappen
    - Kabel mit Kabelbinder wieder zusammenbinden
    - Mixer komplett zusammenklappen (Auf die Kabel achten) und auf die Füße stellen
    - Funktionstest
    - Mixer wieder komplett verschrauben
    Ich hoffe ich konnte einigen von Euch helfen da dieser Fehler wohl öfters vorkommt.
    Thorsten
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
